1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 42
Сундук с гнутой крышкой
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Vovan mens, 13.12.16.
  1. Ларисаprolv
    Ларисаprolv
    Ларисаprolv
    Спасибо. А шурупы какие? маленькие саморезы?
  2. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    Vlasikha, Moskovskaya Oblast', Russia
    Да саморезы. Обожаю саморезы:) Главное уметь их грамотно подобрать по размеру к изделию.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Подскажите, а в чем была проблема согнуть крышку без пропилов? Берёзовая фанера хорошо гнется вдоль внешних волокон. Вот, опалубку пригласительной ступени гнул.
  4. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    наверно у меня не хватило сил:) у вас там полоса шириной 20 см а у меня 120 см, у вас радиус больше метра, а у меня 40 см.
  5. boltss
    boltss
    boltss
    Четверка в горячей воде замоченная вдоль волокон должна хорошо гнуться. Затем высохшее гнутье склеить.
  6. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    Поверьте. Я пытался. Равномерного радиуса закругления не получить, особенно ближе к краям. Да и фанера была 8 мм.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Весь секрет в том, чтобы набирать необходимую толщину тонкими листами фанеры, которые гнутся легко.
  8. boltss
    boltss
    boltss
    8 мм сложно согнуть из за двух поперечных слоев. В 4мм один поперечный и два продольных. Попробуйте 4мм.
  9. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    Я пытался. И даже таким образом испортил лист фанеры 4 мм. Равномерного радиуса закругления по всей площади крышки сундука получить не удалось.
  10. bush007
    bush007
    bush007
    Просто здоровски!
    У меня прадед столяр, оба деда столяры-краснодеревщики.
    Маленький был - в гараже у деда какого только инструмента не было... как раз не было места свободного на стенах, все в инструменте.
    Из электрического дрель да рубанок.
    И я сейчас не догоняю вообще, как прадеды делали в ручную такие шедевры.
    Тут и лобзик, и циркулярка. и шпаклевки - мастики - грунтовки, и шкурки всякие у нас есть, а они все в ручную делали.
    Вован! Мое уважение к твоему труду и результату его!
  11. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Именно так. Обычно берут трехслойную фанеру и набирают из ее слоев гнутое изделие. Но это не очень просто - края потом нужно обрабатывать, фрезеровать.
  12. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Нужно использовать жесткие шаблоны и притягивать к ним набор полос струбцинами. Так что ваше решение для одного раза не такое уж и плохое.
  13. Evgen22
    Evgen22
    Evgen22
    Барнаул
    С комода начал читать, уже четвертая Ваша тема. У Вас хобби выше иных ремесленников. :super:
  14. Perya
    Perya
    Perya
    Суперсундуки!
