Система отопления: теплый пол и БКН с рециркуляцией
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем КустикСевер, 13.12.16.
  1. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Здравствуйте.
    Дом 120кв.м. Отопление только теплым полом - 6 контуров по 80м трубой PERT20мм.
    Планирую Боринский котел АОГВ 23,2кВт (Евросит).
    Общий принцип системы отопления это первое короткое кольцо с ЦН с определенной температурой носителя (длина кольца около 5-6 метров).
    Далее второе кольцо это ЦН с БКН. Датчик БКН через реле включает ЦН и происходит забор теплоносителя из первого кольца.
    Третье кольцо это смесительный трехходовой клапан с сервоприводом и ЦН на теплый пол.
    Ну и еще ЦН на рециркуляцию.
    между входом и выходом что второго, что третьего кольца не более 300мм.(число взял из учебника Савельева).
    У котла патрубки 50мм.
    1. Можно ли на входе и выходе котла сделать заужение на 25мм или пусть все первое кольцо будет 50мм? Второе и третье кольцо имеют размеры 25мм.
    2. Такой режим для котла будет нормальный? В основном теплоноситель по первому кругу будет бегать. То есть это либо минимальная горелка, либо вообще запальник будет только гореть (если я понятия не путаю).
    3. На теплый пол планирую насос 25-60, а другие три 25-20. Достаточно ли?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не увидел колец на схеме, но работать будет :)
  3. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Нарисовано примитивно, но два кольца с насосами есть. Клапаны, запорную арматуру и фильтры не рисовал.
    Меня интересует как магистральную трубу сделать - 50мм или 25мм можно? Заужение на работе котла никак не скажется? И нужна ли гидрострелка? В моем понимании нет.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Нарисовать понятней можно? А то Вы зачем -то на примивную схему пытаетесь втащить чуть ли не обвязку умного дома, только без обид, это чисто по Вашей концепции решения задачи.
    Имхо, 2 х 2 можно решить в уме, а можно заставить считать супер - комп., рассчитывающий орбиты "тупых напильников" которые после разделения БЧ, имеют свойство ещё и маневрировать.
    Ваш "боринский поставил бы напрямую на БКН, с обратки БКН взял две врезки (подача \ обратка) ТП, насос с термосмесительным клапаном и ненужны серво привода и проч. БКН обвязал ПП32, на ТП ПП25.
  5. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    У БКН подсоединение 20мм и через него на ТП маловато будет сечение. У ТП труба 25мм.
    Плюс хотелось бы чтобы температура основного теплоносителя была больше чем требуемое для горячей воды. Для горячей воды достаточно 55 градусов. А такую температуру постоянно в котле держать не хочется (может предрассудки конденсата), поэтому в первом кольце планирую 60-65 градусов.
    Сервопривод это условно. Можно и вручную трехходовой клапан настраивать. В случае с УШП есть большая инерция.
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Вы планируете от одного запальника дом обогреть? Если так, то до вечного двигателя осталось совсем немного ;)
  7. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Схема нормальная, гидрострелка здесь не нужна, кольцевая схема это и есть альтернативный способ разделения контуров,
    Трубные диаметры стоит обсуждать только после озвучивания их материала, пластик по нагрузке считается, металл по Ду.
    Температура 55 град для котла газового не низкая, ниже 50 действительно не стоит.
    Трехходовой смеситель с сервоприводом (или термоголовой с погружным датчиком) нужен. Котел так точно температуру не поддержит, да и регулировка по жизни потребуется, а для бойлера такая точность будет достаточной.
    Насос 25/20 это какого производителя? Мое мнение привыкшего к Грюндфосу, такой насос не дешевле, а даже дороже, чем 25/40, на крайний случай есть три ступени, убавить можно.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super::)]:super:
  9. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Это в том случае когда не идет забор теплоносителя на БКН и отопление. То есть когда просто теплоноситель по первому малому кольцу двигается.
  10. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Обыкновенные полипропиленовые трубы подойдут? По материалам труб еще не было размышлений.
    Большого давления не будет. Боринский АОГВ рекомендует не больше 1,2.
    В первом кольце и котле соответственно температура 60-65 градусов, а на кольцо с БКН будет теплоноситель подаваться по датчику бойлера через реле насоса при температуре воды в бойлере ниже 55 градусов.
    Трехходовой смеситель для теплого пола обязательно с термоголовкой и погружным дачитком? Или можно использовать термостатические смесительные клапаны?
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Зачем вам лишний насос на бойлер, когда котлового хватит.
    Можно использовать термостатический (но желательно для теплого пола), а можно вообще использовать двух-ходовой (например радиаторный термостатический).
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Какой еще котловой? А он есть там?
    Недостатки:
    1.
    Это у Вас типа стрелки? Или тоже типа ТП? Тогда температура высокая. Для ТП не более 40 град.
    2.
    Долго будете ждать нагрева при такой температуре 60 град...
    3.
    Когда будет работать БКН-ему лишние потребители только усложняют нагрев...
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот это и есть насос котлового контура.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Как я понимаю этот вариант может сойти, если после котла стоят 2 коллектора (вход и выход) или стрелка с насосом и температ-65-80град. потом 2 контура-БКН и ТП со своими насосами. Причем при работе БКН (т.е. включении насоса) должен выключаться насос ТП. А контур ТП должен сделан через смеситель.
  15. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    В котле АОГВ нет насоса встроенного. Там вообще ничего нет - поэтому он мне нравится. Только автоматика по настройке температуры основного контура. А если его хорошо утеплить, то вообще прекрасно - мало потерь вхолостую.
    Кольцо с БКН стоит раньше кольца с ТП - поэтому оно в приоритете. Остатки тепла пойдут в кольцо с ТП.
    В случае с УШП (большая инерция) такая система не будет страдать от потерь в отоплении.
    В первом (главном) кольце температуру можно настроить и 90 градусов. Настройку надо производить исходя из потребителей и времени года. Скорее всего зимой она должна быть высокой, но не думаю что будет превышать 80 градусов.
    В случае с кольцами, а не коллекторами (на схеме принцип показан) выключение насоса на ТП при включении насоса на БКН необязательно, просто через смесительный клапан меньше тепла пойдет и дольше будет нагрев ТП. Но, опять, нельзя забывать про инерцию в УШП.
