Создал комплекс 3 в одном (казан - мангал - коптильня)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем ROMAN_L, 13.12.16.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Сделайте пробную протопку - заложите кирпичом весь низ до начала изгиба портала, вырежте из кровельного железа или еще каких то обрезков, заслонку и опробуйте этот вариант! До того, как начнете что то ломать и перестраивать!
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Еще вариант. Просто не понятно, что там у вашего мангала с дымосборником? Сварить по абрису всего портала рамку и наоборот прикрыть верхнюю часть портала-как бы увеличить дымосборник. Но площадь портала по любому надо уменьшать! Коль Ваши остальные печки работают с приличной тягой - стало быть и этот прибор надо приводить ближе к режиму печи а не камина! А это прикрывать портал однозначно или переделывать весь верх, что и геморроидально и, как говорили ваши строилы невозможно из за конструктива крыши!
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Опять же стеклянную дверь на портал, но теперь, когда он уже возведен, подгонять ее под размер портала так же геморрой! Хотя опять же можно сделать ту же самую вставку из металла со стеклянной дверцей меньшего размера.
  4. pkhgdsasbnjutdf
    pkhgdsasbnjutdf
    pkhgdsasbnjutdf
    @Андрей Павловец, полумерами не обойтись. Испытано...Зачем эти пляски человеку, если потрачены время, деньги, надежды не оправдались...:(. Только переделка. Два- три дня работы, потом щьащлик...:love:.
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Не получится сделать прямую трубу - конек крыши прямиком над камином проходит! Надо было в этой кухне делать общую внешнюю трубу, как в средневековых домах. А судя по тому сколько надо сверху разобрать, зачистить кирпича, сделать новый выход через крышу и еще что то точно вылезет - двумя-трямя днями тут точно не обойтись:no: Да еще и зимой! А заложить низ камина просто кирпичом и поставить заслонку, чтобы проверить - дело одного часа! :hello:
  6. ROMAN_L
    ROMAN_L
    ROMAN_L
    По притоку воздух не совсем так, я пробовал с полностью открытыми окнами и дверью, потомучто там находиться невозможно, как в бане по ЧЁРНОМУ
  7. ROMAN_L
    ROMAN_L
    ROMAN_L
    думал про дверцу, но не вариант, не удобно будет
    каждый раз когда захочешь перевернуть шампур... надо открыть дверцу. при этом 50% дыма пойдет в основное строение...
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Когда закончится активное горение дров и образуются угли на которых будете жарить свой шашлык - возможно, что тяга вашей трубы уже и справится со столь незначительными газами в отличие от тех пламен, что будут при активном горении?
  9. pkhgdsasbnjutdf
    pkhgdsasbnjutdf
    pkhgdsasbnjutdf
    @Андрей Павловец, не справится, часть дымогазов будет выходить наружу и травить людей угарным газом.
  10. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    А что, в мангале только готовый уголь можно использовать, дрова нельзя? Это какой-то абсурд.
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Возможно - тогда нечего тут с шашлыками заморачиваться - вышел на улицу с металлическим мангалом, приготовил и все счастливы! :hello::aga:
  12. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    @ROMAN_L, Тут с дымосборником беда. Попробуйте прикрыть верх портала листом железа и затопите мангал с закрытыми задвижками плиты и коптильни.
  13. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Ну почему же "геморрой", вот пример: https://www.forumhouse.ru/posts/17142606/
  14. pkhgdsasbnjutdf
    pkhgdsasbnjutdf
    pkhgdsasbnjutdf
    @Михаил Муравьёв, высотой в пять рядов уже мало будет, как минимум шесть надо бы.
  15. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Пусть в шесть, может и выше дымить не будет, надо пробовать.
