1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Спасибо за ответ.
    Вентиляторы работают периодически, когда мы их включаем. Но и при выключенном вентиляторе вытяжка есть (листок "прилипает"). Вентиляторы включаем для удаления запахов и после принятия душа, например. Но, возможно, тяги недостаточно, я думаю, может задействовать все-таки третий канал для вентиляции? по проекту он ведь есть. Можно сделать выхода на первом или обоих этажах.
    На кухне прямо сегодня пробью канал ЕВ.
    Вы предлагаете на микропроветривание все окна открыть на постоянную? как насчет сквозняков в этом случае? и не будет ли влага скапливаться где-то в окне?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    До нужного воздухообмена. Показателем может служить отсутствие конденсата на окнах при -25гр С;). Сквозняк сквозняку рознь (почти цитата). Мы - не боимся!
    Если тяга (работа системы вентиляции) будет постоянная, то не будет - у меня ж не скапливается...
  3. taienos
    taienos
    taienos
    Дамы и господа.
    Прошу покритиковать систему и буду благодарен за рац. предложения.
    Итак. Планируется постройка 1.5 этажного дома из СИП-панелей 7х9 м. Площадь ~90 квадратов. Объём ~330 кубов. Первый этаж ~175 кубов, второй ~155 кубов. Потолок первого этажа 2.7 (минус навесной). Второй этаж 1.4 метра высота по стенам, 3.5 в коньке. Планы этажей с моим видением вентиляции прикладываю. Первый этаж - спальня, кухня-гостиная. Снизу по схеме слева направо от кухни: бойлерная, прихожая, с/у. Лестница на второй этаж справа на схеме. Второй этаж - 3 спальни и с/у.
    Режим использования - сначала наездами круглый год. В перспективе - постоянное проживание. 3-4 человека (один из них ребёнок). Приезд гостей - будем считать максимум +4 человека. Ночной режим - 2-3 чел. на первом этаже, 6-5 чел. на втором этаже в пике.
    Т. к. домик низкий - о естественной вентиляции сразу забываю. Приточно-вытяжную тоже отметаю в силу отсутствия чердака и малых размеров бойлерной. Задумал реализовать путём притока через оконные клапаны и вытяжки с помощью крышных вентиляторов в режиме постоянной работы. Забор воздуха в камин будет с улицы, так что опрокидывания тяги в дымоходе вроде как можно не опасаться.
    Что напридумывал своим дилетантским умом: На вытяжку газовой плиты и основной вент. канал хочется поставить Vilpe E190Р/125/500 с регулятором оборотов. Диаметр воздуховода 125. Производительность макс. 500 кубов. Трубы круглые оцинкованные (или вполне можно пластиковые вентиляционные?). К вент. решёткам планирую тянуть их же.
    В режиме "без гостей" дневной воздухообмен должен получаться 240 кубов на людей. Плюс вентиляция неиспользуемых помещений. Т. е. вроде как должен справляться один вентилятор на основном вент. канале. При приезде гостей планирую, в случае нехватки вентиляции, подключать к этому делу вентилятор над газовой плитой. Почему не хочу на основной канал вешать модель вентилятора мощнее - у неё диаметр трубы 160, что не даёт её спрятать в перегородку второго этажа. Но, в принципе, если есть существенные возражения к текущей схеме - можно будет и 160-ку пустить через с/у, но хотелось бы таки без этого - и удорожание, и эстетика.
    Про объединение с/у и кухни в один стояк - знаю, что некоторые категорически не рекомендуют даже при постоянной работе вентилятора. С другой стороны некоторые считают, что такое вполне допустимо. Пока встану на сторону вторых. Если со временем случатся неприятности - выведу потом отдельный канал с вентилятором через сан. узлы. Пока что не хочу выводить огород труб на крышу. И так уже 4 получается - вытяжка, дымоход, вентиляция, фановый стояк. И всё на одной стороне крыше.
    Заранее спасибо за конструктивную и обоснованную критику и советы.
  4. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    @Gaser, вы ничего не ответили про новый вентканал
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Уточните вопрос. Их было много...
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    ДЛя газа до сих пор требуются естественные вытяжки. ДЛЯ двухуровневого дома работа ЕВ вполне прогнозируема - у меня работает...
  7. taienos
    taienos
    taienos
    У меня от вент. решётки второго этажа до выхода на крышу 15 см. Ну максимум путём переноса трубы ближе к коньку могу вытянуть до 0.5 метра. Это ж какой длины труба должна быть, чтоб тяга появилась? :) У меня ж полуторка, а не полноценный двухэтажник...
    Про газ спасибо, буду думать
  8. taienos
    taienos
    taienos
    @Gaser,
    А если меняем газовую плиту на электрическую - система имеет право на жизнь?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Есть мешок вариантов, система с попутчиком например, система с вытяжками в основном с первого этажа, и еще штук пять вариантов можно спроектировать.
    Если допилить (доделать, досчитать, дорисовать) и не объединять котлеты с мухами (кухню и унитаз - брррр) - то да, конечно же.
  10. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Имеет ли смысл задействовать все-таки третий канал для вентиляции? по проекту он ведь есть. Можно сделать выходы на первом или обоих этажах. Как предпочтительнее?
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Предпочтительнее - проектировать в том числе и считать (первая страница темы из моей подписи при желании, в конце)!. Еще можно "методом научного тыка": проковырять канал и померять расход (поощущать) с открытыми окнами/с закрытыми.
  12. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    В июле 2012 году приобрел пустую коробку (стены и крыша). На заселение было всего 6 мсц.
    Успел.
    Проживаем семьей 5 человек.
    Дом 2 этажа. Стены - 2,5 кирпича. Перекрытия (включая второй этаж) ЖБ плиты.
    Потолок 3200 мм. Натяжные потолки опустили потолок на 150мм.
    С наступлением холодов, когда окна по большей части закрыты (пластиковые), утром в комнате (20 м2) с одним спящим воздух становится очень "тяжелым". Дышать становится не комфортно. Это замечаешь, когда утром выходишь в коридор.
    Когда начал задумываться о причинах - понял, что в доме не предусмотрена вентиляция.
    Теперь думаю как бы привести в норму систему вентиляции комнат. В то же время настораживает, что все принудительные приточно-вытяжные системы могут сильно ударить по бюджету на обслуживание дома в зимний период.
    Подскажите пожалуйста, как можно исправить данную ситуацию?
    На этапе достройки дома об этом даже не задумывался. Нужно было быстро въехать. А "специалисты" - не подсказали.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Любая вентиляция в РФ (даже в субтропиках) ударит по бюджету зимой ибо теплопотери на инфильтрацию и есть вентиляция. И рекуператорные (которые приточно-вытяжные в одной коробке) как раз снижают эти "потери бюджета", но сами по себе стоят дороже прочих систем. Самое интересное и сложно-ответственное в проекте вентиляции, это придумать, какой пиджак конкретному дому и его обитателям сшить. Иногда это больше половины времени от итого.
    Самое простое, бюджетное и быстрое в Вашем случае - вентиляторные вытяжки из санузлов и кухни и приток через микропроветривание. Но вагон нюансов может зачеркнуть эту простоту и бюджетность: газ, печь/камин, теплый пол как единственное отопление...
  14. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Спасибо, что откликнулись.
    Санузлы совмещенные с ванной (22 м2) имеют принудительную вытяжку. Приточка только через не плотно закрытые двери или через микропроветривание окон. Двери с резиновым уплотнением.
    На кухне зонт с вентилятором вытяжным, который выходит в вент-канал и на крышу.
    Проблема именно в жилых комнатах. Там не приточки не вытяжки.
    Есть чердак, большой и пустой. Не отапливаемый. Температуры в нем зимой всего на пару градусов выше уличной.
    На чердаке можно расположить любую конструкцию. Но пока даже не понимаю, что мне нужно. И главное как завести вент-каналы в жилые комнаты не демонтируя натяжные потолки.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Принцип простой есть: приток в чистые помещения, вытяжка из мокро-грязных. В комнатах делается приток (микропроветривание, приоткрытие окон, клапана любых систем...) и если вытяжки справятся с нужным для здоровья всех (людей и помещений) расходом, то будет счастье.
