1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    @dddimansky, ерунда эти лосснеи. при темп ниже -10 уже обмерзают. если есть лоджия/балкон-делайте централизованный приток с подогревом воздуха с размещение оборудования на вышеупомянутых площадях квартиры. центральная приточно-вытяжная установка с рекуператором в вашей квартире по деньгам никогда не окупится.
  2. dddimansky
    dddimansky
    dddimansky
    Спасибо за ответ!
    Вытяжка летом в доме плохо работает (14 этаж 17 этажного дома) - поэтому приточка и централизованная и типа тиона вряд ли поможет
    Плюс балкон хорошо утеплен, ремонт везде сделан - не понятно куда ставить оборудование с притоком и как тянуть воздуховоды в этом случае.
    Я больше переживаю за шум от лосснея и маленькие объемы воздуха подаваемые, чем за обмерзание и конденсат.
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    если вытяжной канал есть и в нем просто слабая тяга - то при закрытых окнах и принудительном притоке - воздух замечательно будет уходить в вытяжку.
  4. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    У меня размещение Тиона, аналогичное Вашему Lossnay 1. В ночное время, тот кто ближе к установке более восприимчив к шуму от нее. 30 dBA (ночная медицинская норма) по ощущениям достижима только на 1 скорости из 6 (30 куб. м/час на чистых фильтрах). Это приемлемая норма только для одного человека. Если требуется больше, тогда нужно искать дополнительный источник воздуха или снижать требования по шуму. У Лосснеев 1-ая скорость 50 куб. м/час (по паспорту). С шумом могут быть вопросы. Тем более, что в документации приводятся идеальные показатели, измеренные в лабораторных условиях или того хуже, рассчитанные и не учитывающие реальную обстановку по месту.
    Lossnay 2. У Вас трасса планируется 4 м, сама установка потянет (потери)? Размещение над спальным местом тоже спорный вопрос.
    Если экология в месте проживания приемлема (проверяется по содержанию загрязнителей, например, хороший коррелятор - количество взвешенных частиц pm2.5, в воздухе), то летом открытые окна могут выполнять роль приточной и вытяжной вентиляции. Большинство людей так и делают. Сан. узлы больших расходов не потребуют. Преимущество такого метода - производительность вентиляции может достигать существенных показателей. Проблемы начинаются зимой, потому что приточный воздух требует подготовки (нагрева, например от отопительной системы в помещении, увлажнения при желании или необходимости).
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Помогите плз определиться.
    Каркасный домик чуть меньше 45 кв. м. Одноэтажный. Высота потолков 3 м, т. е. объем 135 куб. м. Две спальни по 11 кв. м., "большая" комната совмещенная с кухней 15 кв. м., совмещенный санузел 4 кв. м.
    Отопление планируется эл. конвекторами.
    Хочу сделать вентиляцию, пока дом на стадии строительства каркаса, есть возможность и нужно заложить вент. трубы.
    Изначально предполагал, что вентиляция будет с электрическим догревом и рекуперацией, теперь начинаю сомневаться, а на сколько экономически целесообразно ставить рекуператор для такого объема помещения?
    Может быть есть какие-либо компромиссные коробочные решения?
    Вентиляция из санузла должна быть независимой? Порекомендуйте плз какие вентиляторы можно использовать? Можно ли фановый стояк располагать рядом с вытяжкой из санузла?
    Куда лучше выводить кухонную вытяжку: на крышу или можно на стену? Слышал, что если вывести на стену возможно ее загрязнение.
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Инфо для совета мало: (регион со смарта не вижу), газ/без газа (при газе в кухне рекупу точно делать нечего в этом доме, а при отоплении эл-вом и в дом 30м2 рекуп рисовал), цена энергии, кол-во жителей нужно, кровлю поглядеть. Да и не вижу места в доме, чтоб тихо и безопасно (хотя бы с точки зрения вибрационного шума) оборудование смонтажить, приток вентиляторный можно снаружи на стену смонтажить, рекуп же снаружи смысла иметь будет половину от возможного (а внутри не поместится дешевый).
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Регион: мос. область
    Газа нет :( повторюсь: планирую топиться эл. конвекторами.
    Цена электричества ни разу не пролетарская: 5 руб/кВт*час
    Кол-во жителей: 5
    Кровля: потолочное перекрытие - утепление 200 мм, кровля односкатная, чердак холодный, собственно я хотел проложить все трассы утепленных воздуховодов на холодном чердаке.
    В квартире уже около 7 лет используется ПВУ-350, выхлоп в две спальни. Зимой и межсезонье очень сильно помогает давать свежий воздух. Мы в принципе привыкли к температуре воздуха 19-21, и жара зимой для нас теперь ад :) а если еще и подачи воздуха нет, так вовсе караул.
    Может быть в дачном домике имеет смысл обойтись без рекупера? сделать просто приточку на манер квартирной с догревом и обычным пылевым фильтром (без фотокаталита как в пву-350), вывести приток в обе спальни и большую комнату, а воздух будет удалятся естественным путем через вентиляцию в санузле? Как считаете?
  8. fred1693
    fred1693
    fred1693
    Приветствую
    Помогите, есть цокальный этаж в нем планируется поставить электро каменку и сделать парную, за простенком находится душевая, а еще дальше туалет, но выход пробурен в парной.
    Как правильно обьединить все в один вент конали вывести это.
    P. s. Над выходом вент конала находится навес нужно ли выводить трубу на крышу навеса.
    Заранее спасибо
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Никак.
    Это разные по назначению помещения, с разными температурно-влажностными режимами эксплуатации. И разными алгоритмами вентиляции (когда работает вытяжка в туалете для интенсивного удаления запахов, не стоит проветривать парную, а-то весь пар выйдет).
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    К задуманному добавить расчет и вытяжку постоянную из кухни и будет фен-шуй.
  11. fred1693
    fred1693
    fred1693
    @DiJo, С этим вроде разобрался, а вот что делать с трубой которая выходит на улицу, от выхода до подшива навеса 3,5 метра.
    Если вывести под навес, будет ли тяга. И боюсь что зимой сасульки от теплого воздуха на сафите будут
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    как считаете, вот этому калькулятору можно доверять?
    https://www.rfclimat.ru/htm/vent_calculator.htm
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    И еще, обязательно делать вытяжку такой же производительности как и приточка? можно сделать ниже, чтобы оставить подпор поступающего воздуха? (у нас возможно будет небольшая печка)
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Это и есть часть от "добавить расчет". В калькуляторе конкретном с Вашего позволения копаться не буду, помню лишь что видел пару раз после калькуляторов он-лайн вообще неадекватные сопротивления систем. Я врукопашную считаю или в программе специальной профессиональной вроде как (мэджикад вроде).
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Поищу программу...
    А как вы относитесь к гибким утепленным воздуховодам? Я в квартире использовал SonoDec, шума нет и на балконе вроде не обмерзает. Хочу проложить трассы на холодном чердаке.
