Выбивает автоматы 25А на улице
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Toc9, 12.12.16.
  1. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Заказать отключение. Зто обязательно.
  2. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Аккуратно, не спеша, пассатижами с изолированными ручками брал СИП, откручивал клемму в автомате и переставлял жилу в клемму другого автомата, зажимал. И так три раза.
    Автомат, на который переставлял ввод, заблаговременно закрепил на ДИН-рейке
    Наверное, для безопасности еще следует отсоединить от ящика ноль и землю, чтобы не коротнуть на ящик, встать на коврик и одеть очки
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я менял так:
    1. Снял нагрузку, отключив автомат.
    2. Открутил от автомата одну фазу - на зачищеный кончик надел пластмассовый колпачок. В качестве колпачка применил пластиковый дюбель D10.
    3. Аналогично освободил остальные фазы.
    Заменил автомат. Подключал в обратной последовательности.
    Но надо быть очень осторожным. Даже желательно снять дверцу щитка. И чтобы руки как у хирурга не дрожали.
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    лучше все же, заказать отключение... если всё продумать и подготовить, то там считанные минуты нужны... А риск на порядок ниже
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну а как же скроить тыщщенку? Пускай меня екнет, пускай я зайцев нахватаюсь, а может в глаз искра прилетит, но отключение заказывать, да ещё и платить за это? Ну уж нафиг!
  6. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Автомат "строенный" ?
    Для начала снять общую планку с них для "вычислить плечо".
    Первое, что вспоминаю - ТЭН у бойлера может подобным притворяться.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не поможет. :no:
    Вы для начала изучите конструкцию этого "строенного" АВ, :aga: а потом будете давать подобные "советы".;)
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Бесспорно. Если нет навыков, то лучше заплатить.
    Но если человек хочет сделать самостоятельно, то лучше подсказать как сделать. Иначе он полезет наобум.
  9. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @Иванов Костя,
    А если нет навыков, но хочет самостоятельно? :)
    НО! Даже при наличии навыков, без отключения - ЭТО САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ и так делать категорически не стоит. :no:
    ПОМНИМ! Что жертвами поражения эл. током, в подавляющем большинстве, являются именно опытные электрики, которые решили, что они знают и умеют ВСЕ!
    Думаю, что даже не стоит на форуме рассматривать варианты без отключения. Дабы не вводить, случайно зашедших на форум или имеющих отдаленное отношение к электрике, в искушение ИСПЫТАТЬ СУДЬБУ!
    ИМХО
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В таком случае замена автомата вообще не произойдет. Приглашенный электрик тоже не будет отключать всю улицу.
    В октябре я менял автомат одному нашему форумчанину под Троицком. Он обратился в РЭС. И ему сказали: меняй, а мы приедем и опломбируем. Вот и все. А при таком отношении со стороны РЭС все разговоры о "правильности" теряют смысл.
  11. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @Иванов Костя,
    Согласись, что ...я обратился, а мне сказали меняй под напряжением...БРЕД и не желание потребовать то, что СО обязаны сделать.
    Форумчанин попросил оформить письменный отказ СО?
    Приглашенный НЕ БУДЕТ, а СО обязаны это сделать. Или существуют нормативные документы, предписывающие замену АВ под напряжением?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я вчера отдыхал перед телевизором. Очень нечастое явление. На канале Виасат Хистори смотрел передачу про опасности, подстерегавшие британцев в их доме в 50-60-х годах прошлого века. Тогда был бум на самостоятельную постройку домов. Тогда британцы напоминали россиян сегодня. Все сделаем сами, все сможем, все умеем. Не мы ли победили Гитлера, а уж дом то победим точно. В итоге прозвучала фраза. За 20 лет строительного бума от собственных кривых рук погибло британцев больше, чем от действий Люфтваффе.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И вот еще. Кто тоже смотрел эту передачу, киньте, пожалуйста, ссылку в личку. Хочу найти на Ютюбе и давать посмотреть всем таким вот "мастерам". Полезно посмотреть. Ибо задолбали.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Каждый сам враг своему здоровью :aga: кто-то боярышник пьёт, кто-то дом строит :|: - я вот например этим летом ... "Как я провёл этим летом?" - на больничной койке полтора месяца! :|:
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ему сказали: меняй...не было фразы "под напряжением".
    @Igor908, какой смысл спорить?
    Мы тут обсуждаем, а сотня людей по стране озадачена тем же вопросом: как поменять?
    Это реальная жизнь, а не нормативный документ.
    Из-за дома?
