Вставка дверей в поведённую стену
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем yanetcoi, 12.12.16.
  1. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    У себя Т-образную окосячку делал.
    Фото стены выгнутой, из альбома, дальше про окосячку... пролистаете. https://www.forumhouse.ru/useralbums/47405/view-image/img_72381_270906.jpg В последствии установлена железная дверь в 100 кг. от "стеклодома". Окосячка отлично справляется.
    Выравнивал стену упором в перекрытие. Обошелся без сверления и стягивания.
  2. Стэлс
    Стэлс
    Стэлс
    Минск
    а я уверен в обратном. Если бы не делал в своем доме своими руками-не утверждал бы. У меня прорезали проем дверной, обсаду не поставили, стройка заморозилась, нагелей не было= пузо 6см. Выпрямлял так-полубрус 180*200...250 мм с каждой стороны проема, насквозь шпилькой (не помню точно, диаметр 25-30мм) и по 2 гайки с каждой стороны (одна не держит, срывается резьба). Крутил газовым ключиком с трубой 1,5м для рычага. Пробовал швеллер 16й вместо полубревен-согнул. Т. е. усилие для выпрямления было на самом деле дурное. П-образная окосячка стоит 4 года, нигде ничего не лопнуло, могу фото сделать в выходные.
  3. yanetcoi
    yanetcoi
    yanetcoi
    Спасибо за свой опыт. Про стяжку понятно, я говорю о том, как зафиксировать стену. Т. е. стянуть - я стену, а как стянутую стену зафиксировать (нужно же снять "стяжку").
    Вот я и думаю вставить швеллер в выпиленный паз.
  4. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Просто у вас есть швеллер и вам надо его куда-нибудь деть.
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @yanetcoi, уголок 40мм попробуйте для начала. Я под него делал паз фрезером с упором по краю проема. Быстро и просто. Можно и в наружную стену но пусть уголок останется за пределами рамы окна. Потом когда дом усядется то уголки модно будет вынуть и не будет мостиков
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Увело на 1см... какая стяжка? И что там стягивать? Обсуждается дольше. Да и стоит ли
  7. 62fire
    62fire
    62fire
    Всем доброго времени суток. Лучший вариант как швеллер не нашё, вот что получилось
  8. yanetcoi
    yanetcoi
    yanetcoi
    Нет, швеллера нет. Как и лишнего бруса для стягивания не осталось. Один дверной проход уже стянут - а это четыре бруса. Когда спустя 3 месяца после стягивания снимал брусья, стену также увело (на этапе раскручивания гаек со шпилек).
    Но дому уже 3 года. Обсада вовремя не была поставлена. Визуальное расхождение пока не сильно напрягает, но вот пришёл этап установки дверей. На фоне ровных дверных коробок кривая стена будет бросаться в глаза.
    Можете сообщить параметры п-образной окосячки, которая у вас стоит? Сразу после стяжки устанавливали или давали остояться?
    Это по-нашему, согласен. Но в моём случае не прокатит - одна стена в ряде мест в разные стороны поведена.
    Брус 200 на 150 там даже больше расхождение - пару сантиметров. 100 на 150 всё в пределах сантиметра. на фоне дверных коробок будет смотреться некрасиво. А пазы под окосячку не выпилены. Соответственно, я вижу вариант предварительной стяжки, затем выпиливания пазов. Загонки окосячки. Но вот есть сомнения, что в момент раскручивания стягивающих брусов, окосячку уведёт вместе со стеной.
    Хорошо, спасибо.
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    О! Понятно тогда.
  10. Стэлс
    Стэлс
    Стэлс
    Минск
    у меня 6см не повело, а Вы боитесь за 1-2см:). Главное, чтобы боковина захватила верхний не перепиленный венец над проемом и усилие на обратное выдавливание "пуза" держала окосячка, а не нагеля. И никуда оно уже не побежит. Часто верх боковины окосячки попадает почти на стык бревен или захватывает меньше 5см этого верхнего бревна. Тогда я делал на вертикальной колоде сверху шип, а в бревне высверливал/выдалбливал паз, глубина которого должна быть больше! расчетной усадки. У меня +-8см над шипом, над вершником 5см, хоть дом и сел давно. Если он еще сядет и над вершником можно будет спилить бревно, то паз без разборки окосячки уже не выдолбить.
    Боковины на сильно кривых стенах делал из бруса 180 (толщина стен)*120..130мм, шип/паз около4см
