Лопнул брус обвязки свайно-винтового фундамента, каркасный дом
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем DDDmit, 12.12.16.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Я не специалист по каркасным технологиям, пусть знающие поправят если ошибаюсь.
    Но то что я вижу это что то не то, в частности устройство пола.
    Правильно ли я понимаю что доска чернового пола у вас лежит непосредственно на обвязке свай которые играют тут роль лаг (балок) пола ?
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @DDDmit, Убрать брус, закрутить еще 3 сваи у дома и сделать независимую от дома обвязку террасы.
    Если и под домом такие же стыки бруса обвязки-брус висит в воздухе-расширить площадь оголовка чтобы не менее 7см бруса полным сечением лежало на опоре. Вес дома будет расти по мере строительства, добавятся снеговая и ветровая нагрузка поэтому велика вероятность дальнейшей осадки свай дома.
  3. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Надо было делать расчет, а не экономить "на спичках".. Еще сваи крутить, для того, чтобы нагрузку распределить.
    PS: .сочувствую...
  4. hmk2003
    hmk2003
    hmk2003
    Пермь
    А не много ли вы нагрузки в виде вагонки и досок наложили на 3 бруса обвязки? сдается мне, он лопнул "тупо" от перегруза.
    Усильте как советуют выше, все равно на террасе не будет такой эксплуатационной нагрузки как у вас сейчас с вагонкой и доской.
    Ну и в будущем, имейте ввиду, что из сращенных досок, проще обвязку сделать.
  5. DDDmit
    DDDmit
    DDDmit
    Честно говоря, я не очень понял что вы имете в виду. По идее принцип такой: обвязка террасы, на ней лаги, а сверху террасная доска.
  6. DDDmit
    DDDmit
    DDDmit
    Если делать независимую от основного дома террасу, то потом не будет ли разрушения кровли террасы, так как она будет крепиться к дому. Дом и терраса не будут оседать неравномерно ?
  7. DDDmit
    DDDmit
    DDDmit
    Я именно так и думаю, что в основном разрушение произошло от сосредоточенной нагрузки от досок именно в самом слабом месте. И про срощеные доски тоже теперь буду иметь в виду. Спасибо.
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Увеличение площади опоры сваи.
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Ну всетаки надо определиться просели сваи дома или нет, это легко сделать гидроуровнем, если просели можно сделать независимую кровлю террасы поставив стойки к стене дома на скользящие опоры. Если причина в перегрузке бруса пиломатериалом - снять с бруса нагрузку, стянуть место трещины струбциной и зафиксировать 2мя желтыми саморезами 6х140, приподнять брус на 1-2см и увеличить площадь оголовка сваи чтобы не менее 7см бруса полным сечением лежали на опоре.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Какой из вариантов ?
  11. DDDmit
    DDDmit
    DDDmit
    Тот, который справа. Лаги будут уложены или сверху обвязки, только перпендикулярно указанным на картинке или в плоскости обвязки.
  12. DDDmit
    DDDmit
    DDDmit
    Идею понял, спасибо.
  13. DDDmit
    DDDmit
    DDDmit
    Спасибо. Чтобы сделать подкладку нужно вытаскивать шпильки и потом в самой подкладке отверстия делать или как-то можно избежать этого и наварить хитро?
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @DDDmit, Снизу к пластине оголовка со стороны бруса приварить такую же пластину чтобы она заходила под брус на 7-10см затем под эту пластину приварить косынку а в зазор между новой пластиной и брусом положить 2слоя рубероида и прокладку из фанеры так чтобы она была плотно зажата брусом.
  15. DDDmit
    DDDmit
    DDDmit
    Спасибо!
