РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Привет всем. В нашем СНТ появилась двухтарифная система оплаты электроэнергии. Вот решил поставить электрокотёл и ТА. Смысл такой: нагонять за ночь тепло в ТА и весь день греться, а ночью опять. Два дня порыл темы и не смог найти информацию по расчёту объёма ТА. Прошу содействия. Исходники такие: греем 56 м2 (потолок 2,7 м), пауза между топками порядка 17 часов, ГВС отдельно, система в 6 радиаторов. Видел варианты, что ТА считается из расчёта от 25 до 50 л на 1 кВт котла, хот считаю несколько сомнительным, разброс большой.
Потому что всё зависит от конкретных условий и варианты расчета могут быть различными. Хорошо бы. Например, согласно Вашим ТУ: Предположим, что тепловая нагрузка в расчетный период у Вас ~ 5кВт, тогда требуемое кол-во тепла, которое должен накопить ТА для обогрева дома в течение 17-ти часов составит 85 кВт*ч Ещё предположим (для упрощения расчетов), что у Вас система на радиаторах и работает при температуре подачи 70°С, и этот режим должен соблюдаться при работе от ТА, следовательно минимальная температура в ТА должна быть не ниже 70°С. При максимальной температуре нагрева 85°С емкость ТА должна быть 85*1000 /(1,163*(85-70) ~ 5 кубов! (плотность тн взята 1) Но для низкотемпературной системы (например, ТП) если на подаче будет ~ 35°C емкость потребуется меньше - около 1,5 куба. Для других режимов, думаю, посчитать сможете сами. Но можно ведь на расчетный период и не закладываться, а ориентироваться на усредненную наружную температуру.
Пересчитал в более "лёгкие" условия ... 2,2 м3 выходит примерно ... это же адская бочка будет ... а всё было довольно хорошо, пока не посчитал ... в чём же смысл такого устройства ? эффект от 2 м3 получается, пожарная машина целая, по цене дороже пеллетного котла будет стоить. Я читал, что люди такие баки на 200 м2 ставят (потому и прикидывал, что мне 500 хватит), а у меня всего то 56, как так получается ? Видел варианты (статьи в инете), что ТА считается из расчёта от 25 до 50 (это предел) л на 1 кВт котла, иначе он не "зарядит" ТА вроде как, что думаете ? А в этой формуле мощность не в джоулях должна быть ?
Всё зависит от предназначения. ТА могут использоваться с ТТК, например, чтобы нивелировать колебания температуры подачи. При использовании с ЭК, как у Вас, для частичного снижения расходов на ээ. Вы поставили достаточно эстремальную задачу - обеспечение автономным теплом в течении 17 часов! Поэтому и результат такой. Можно и в джоулях, можно и в ккал. Просто переводные коэффициенты другие будут.
@Ovit1 скажите ваше житейское мнение, стоит ли заморачиваться (котёл+ТА= 10 + 50 = 60) ? Смысл всего этого перекантоваться одну зиму, далее пеллетник ставить буду по любому (ктоёл+труба+обвязка = 200 т. р.), может сразу пеллетник ставить ? 50 за ТА это если на заказ где то сварят (я так думаю), заводской за 120 уходит.
@Ovit1, а вообще с пеллетником (валдай 15 к Вт с полным авторегулированием) ТА имеет смысл ? может и не стоит овчинка выделки ?
@американец27, минимальная и максимальная мощность котла должна примерно равняться теплопотерям дома, в случае отопления дома площадью 56 м2 котлом 15 кВт - это очень большое несоответствие. Котёл вынужден будет работать на минимальной мощности или всё время уходить в стоп по перегреву и часто включаться. В таком случае и спасает ТА - котёл шпарит на максимальной мощности с хорошим КПД, нагревает ТА и выключается. В случае с пеллетником 15 кВт объём ТА можно уменьшить до 500-750 литров, в этом случае котёл будет автоматически включаться 2-3 раза за день. Есть комбирированные ТА с контуром ГВС - вода нагревается внутри ТА через теплообменник в виде спирали (проточный метод) или бака (накопительный метод).
Если с "полным авторегулированием", то, ИМХО. и без ТА можно обойтись. Всё зависит от нужных Вам режимов работы. С этим котлом не знаком.
Котёл берется на перспективу расширения, т. е. второй этаж подключится. Я конечно думал о тактовании котла, особенно в межсезонье, но он может работать с мощностью 4 кВт, может пару зим перекантуюсь ... бочка здоровая больно на 750 л, да и денег нет лишних, а если ещё с контуром ГВС, то космос ... вот вопрос по ходу, производительность контура позволяет поддерживать расход горячей воды на уровне душ + кран ... а летом, греть всю бочку котлом или как ГВС будет ? Если есть опыт, расскажите, как это бывает по жизни ...
Количество тепла, которое необходимо запасти в ТА зависит не от мощности котла, а от теплопотерь дома. Их и надо в первую очередь оценить. Этого в теме не увидел...
Производительность ГВС комбинированного ТА определяется площадью (длиной) теплообменника в случае проточного нагревания. Если теплообменник расположен от низа до верха ТА, то количество горячей воды (средней температуры) примерно равно объёму ТА. Летом можно тоже топить котёл, греть ТА и получать ГВС, а насос контура СО отключить. Есть ещё ТА с вторым теплобменником под солнечный коллектор. Можно ещё поступить так - купить (или сделать на заказ) обычный ТА без теплообменников а к нему дополнительно подключить БКН. Такой вариант будет дешевле, но нужно место где всё это разместить.
