Хурма. Морозостойкие сорта хурмы
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Мандрагора, 12.12.16.
  1. Ello4ka
    Ello4ka
    Ello4ka
    Прохладный, КБР
    Вот в белогорье, например, в г. Шебекино, есть коллекция у Владимира Е. На фото это с его виргинки хурма. Нормально перезимовывают деревья, плодоносят, вызревают плоды. Хурмички небольших размеров, примерно 4 см диаметр. Но вызревшая полностью и с ромовым вкусом. У него на ю-тубе канал и там он показывает свой сад. Где это Шебекино и где юг.
    Но рвёт кору у молодых саженцев, это проблема, конечно. Специально стволы обёртывают материалами со светоотражением.
    И ещё одна загвоздка: у виргинок корень стержневой, - лучше из семян растить деревья, прямо сразу на постоянном месте. Крайне плохо виргинка переносит пересадку.
    А китайцы у себя в оврагах растят хурму в стланцевой форме, у них тоже морозы не хилые бывают.
  2. muhin61
    muhin61
    muhin61
    ...На Кубани (Темрюк) прививают на высокий сформированный штамб, естественно на виргинку. Уходят таким способом от разрывов. Зимы безснежные, минималка была до - 16, но всё равно ствол утепляют. При этом и текущий прирост и почки практически без повреждений...Речь идёт о Россиянке и Никитской бордовой, пробуют и восточные сорта хурмы, правда привитая в крону ...в отличие от северян, не совсем любят возится с утеплением (так, наблюдения ...)
    ...по Шебекино, САТ 2800-3100 ...то бишь с головой для виргинской, отбор идёт по морозо- зимостойкости, результат очевиден !
  3. Ello4ka
    Ello4ka
    Ello4ka
    Прохладный, КБР
    Прививают на сеянцы виргинки на продажу саженцев, или для себя? А вот интересно, Никитский ботанический наш, продаёт саженцы? У нас, на равнине Кабарды, САТ ±3400, во всяком случае, гранат, инжир плодоносят, укрываю. А вот саженцы виргинки не знаю, где взять.
  4. muhin61
    muhin61
    muhin61
    @Ello4ka,
    С саженцами виргинки можно и с Крыма, Поищите в инете, высылают ...пока не поздно, можно и косточек у них заказать. Украина закрыта, всё везут сюда. В Анапе и Темрюке крымчане камазами саженцы продают, много и хурмы.
  5. Ветер100
    Ветер100
    Ветер100
    Вечер добрый.
    Прошлой весной посадил в Наро-фоминском районе 4 хурмы. Две Россиянки 2-х летки, одну Роман-кош однолетку и одну Хиакуме Королек однолетка. Прислали из Крыма. На зиму одел на стволы гибкий утеплитель для труб. В эту субботу снял. Примерно на высоте 30 см от земли у всех порвана кора. Это из-за мороза?
    Видимо надо сажать то, что в наших широтах живет.
  6. muhin61
    muhin61
    muhin61
    Да уж ...Россиянке недостаточно такого утепления ...А Хиакуме, восточная, наверное и пробовать нет смысла на улице выращивать...Все эти сорта с очень поздним сроком созревания, к тому же...
    ...Остаётся только Виргинская, но и с ней придётся " поморочится "...
    DSC04925.JPG ..Россиянка в теплице просыпается...
    DSC04922.JPG ..привил на неё Никитскую бордовую (щитком и в расщеп)..
    DSC04910.JPG ..Теплица промерзает зимой, если на улице было -32 (у нас под Чехово), в теплице не выше -25 -26, деревья живые .. почка живая ...причина в вымокании, потом мороз рвёт на раз (хотя причина не одна) ...рвёт и при -15 ... Без теплицы сложно, а хурмы своей оч. хочется! :)
  7. muhin61
    muhin61
    muhin61
    Виргинская хурма Белогорье .. набрала бутоны ...
    Цветочная почка местами парная ...похоже будет дерево с мужским типом.
    ..хотя, пока не зацветёт со 100% гарантией сложно сказать...
    ..и Россиянка с цветочной почкой...в общем год задался ! Виргинская дала цвет на 4-й год.
    Пару прививок Никитской Бордовой тоже кажется "сели "..
  8. Ветер100
    Ветер100
    Ветер100
    Я правильно понимаю, что она будет всю жизнь жить в теплице?
    А какого она роста тогда?
    А на открытом воздухе полнорослое дерево хурмы в принципе не выживет?
    А как тогда быть со "своей хурмой"?
  9. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Моя Хурма которая Россиянка, посаженная осенью не пережила зиму, кора по вертикали треснула сантиметров на 30 и снялась как чулок, так и не понял что стало причиной того что она засохла, секатором срезал ее частями пока не дошел до корня, древесина сухая, без шансов :nono:, регион посадки Донецк.
  10. muhin61
    muhin61
    muhin61
    @Ветер100,
    Смысл виргинки в теплице, как подвойная под восточные сорта и гибриды (Россиянка, НБ, Говерлы и т. д. под сорта которые ни прикаких условиях в Подмосковье расти, а тем более плодоносить не будут ...рост в теплице буйный, резать приходится нещадно...в открытом грунте рост на несколько порядков более сдержан. В конце мая и в открытый грунт высажу сеянцы.
    ...в Подмосковье у знакомых растёт в ОГ виргинка, 3-4 летние практически без подмерзаний ...
    вопрос встанет с вызреванием плодов (если удастся с десяток к первым заморозкам получить ...будет грандиозным успехом ...)
    Здесь (в теплице у меня) просто " хохма " какая-то ..имею ввиду цветение виргинки.
    Сеянцевая форма, как правило, вступает в пору плодоношения на 5-6 год. Здесь же из 6 посаженых " выстрелили " 3 ! ..трёхлетки на четвёртый год. Тепло, длинный период вегитации (явно выраженные две волны роста) творят чудеса. ...а так, пока тренировка, понять специфику культуры ...естественно в щадящих условиях .
  11. muhin61
    muhin61
    muhin61
    @mad-max,
    А Вы штамб утепляли ? ... Эту зиму сам решил понаблюдать ...в теплице кроме виргинки посажены - Россиянка и НБ (на виргинск. подвое), Зенжи -мару (подвой кавказка) ...зима - минимум -32 ...в теплице - 26.
    Стволы на утеплял, все проскочили ...(для сравнения - гранат утеплённый сильно подмёрз) ..то есть, что имеем - вымокание и мороз рвёт на раз. Если сухо и нет вымокания, то даже восточная выдюжала. Значит, по идее, надо создать такие же условия ...сухость штамба (пока ствол в диаметре не будет см. 7- 10 ...на Кубани именно так и делают ...севернее ЧПК) .
  12. nikka123
    nikka123
    nikka123
    @muhin61, а хурма, что как у облепихи, мужские и женские саженцы?
  13. muhin61
    muhin61
    muhin61
    @nikka123,
    Да, хурма относится к двудомным, пока не зацветёт, не определишь ...
    Россиянка и др. гибриды самоплодны, женский тип цветения и завязывают плоды без опыления.
    Бывают на одном дереве и мужские цветы и женские (мужские появляются с возрастом) ...например восточная Зенжи -мару (шоколадная в обиходе ...)
    Есть и сорта виргинской, тоже без опыления завязывает .
  14. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Эх, оказывается не только я хочу вкусные растения посадить на даче...
    Правда, я хурму не очень хочу. Я инжир хочу) Но мне сказали ну никак...
    У меня есть несколько клиентов, которые крайне плотно занимаются СХ. С их слов возня с южными растениями это только мучить их... Хотя сказали - попробуй привить)
    Может и тут попробовать хурму привить на рябину например (прошу тапками не кидаться - может так и нельзя. я просто предположил).
  15. muhin61
    muhin61
    muhin61
    @krilovsky68,
    ...У Евдокимова, в Шебекино, в ОГ и инжир, и гранат ...не говоря уже про хурму ...на зиму легкое укрытие ...
    Тамбов не сильно разнится с Белгородской обл. в плане САТ и климатическая зона одинаковая ...
    По сему, думаю, виргинская спокойно потянет ...именно Евдокимовская. А далее именно на неё и прививать более крупноплодные сорта...
    По поводу прививок хурмы на рябину и т. д. ...?
    Хотя на Кубани (от местных умельцев слышал)...прививают на айву ! ?
    Сам попробовал, но так ...экперимента ради !
