Чем растворить монтажную пену в канализационной трубе?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем АкваВита, 11.12.16.
  1. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    В канализационной трубе образовалась течь, добраться до неисправности нельзя было, поменять трубу тоже, руками до щели не дотянуться, было принято залить отверстие где труба, монтажной пеной.
    Залили) Пена начала расширяться, успешно залепила щель и через неё проникла в трубу, теперь вода не сливается) Есть ли какие то растворители, которые можно залить и они растворят пену? У кого какие мысли, что делать?
  2. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Переделывать все. Пену из трубы можно выковырять только механическим способом.
  4. американец27
    американец27
    американец27
    +1 ... растворители для пены (типа ацетон) крайне едкие и растворят (или испортят) трубу и уплотнения тоже ... и опять же, пена растворится, течь откроется ... ТУПИК
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Я вот тут подумал. Ведь ТС не говорит какая труба. Обычно текут чугунные трубы. От старости. Вот там можно попробовать типа ацетоном. Ну и пусть течь откроется. Зато пена в трубе растворится.
    Раньше чугунину лечили обычным бинтом с канцелярским клеем (жидким стеклом). У меня сантехник лет 30 назад замотал дырку в трубе под ванной, так до самой замены труб (лет 15) простояла заплатка без проблем. Пластик конечно так не замотать. Если только сначала замотать бинтом, а потом пеной? Может поможет?
    Почему бинт? да потому, что он с дырками, как серпянка. Пропитывается хорошо.
  6. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Всем спасибо! Засор победили с помошью толстого пятижильного кабеля. Огалили концы, заострили и немного раздвинули, пропихнули с трудом по трубе к месту засора, потом движениями туда сюда обратно разбили пену и вода стала уходить.
  7. американец27
    американец27
    американец27
    Даже не интересно как то, мы тут об растворителях, а вы просто кабелем ... :(
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Правда не интересно. Вот другое интересно, всю ли пену из трубы удалось удалить, а то может пробили маленькую дырку и через какое-то время засор. Так баловались водопроводчики с гибким тросом. Придут к бабке, проковыряют, денежку сшибут, а через неделю все по-новой. Это потом "Кроты" всякие появились.
  9. американец27
    американец27
    американец27
    Осталось найти микро-камеру и на гибком тросике в трубу её, всё будет видно
  10. sadwerter666
    sadwerter666
    sadwerter666
    Здравствуйте! Такая же беда. Сантехник - плиточник запенил недействующий выход канализации типа заглушил положил плитку поставил всю сантехнику, а при приеме работы оказалось что в душе (поддон+душевое загрождение) вода стоит колом и не уходит. Подозрение что перестарался с пеной и запенил действующую канализацию. Будем разбираться кто виноват и за чей счет будет устранение проблемы.
    Мораль: увидите у сантехника баллон с пеной...
  11. sadwerter666
    sadwerter666
    sadwerter666
    Сам себе и отвечу см. фото 20170214_081335.jpg 20170214_081342.jpg 20170214_081347.jpg
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @sadwerter666, интересно, зачем Сантехник-сан это сделал?
  13. sadwerter666
    sadwerter666
    sadwerter666
    Сложно объяснить, был выход на стиралку, стиралку переставили в другое место труба осталась подключеной к общей системе канальи, вот он эту трубу и решил заглушить, почему пеной? Сказал всегда так делал. Позвали спецов они залезли подпол (сняли черновой пол, убрали эковату) и достали это. Сантехник-сан с повинной головой отдал пятерку и сказал что больше так не будет. :(
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Аминь!
  15. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    А че сантехник не слышал что заглушки в трубы существуют :aga:
