Замена котла на котел с большей мощностью
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем natasha333, 11.12.16.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Да это понятно что Вы хотите на электроэнергии экономить. Вот только Вы не посчитали много ли съэкономите. По этому и спросил Вас про систему отопления. Ведь наверно батареи у Вас чугунные висят и количество их немеряно. А ведь по объяснениям специалистов по котлам двухконтурники работают только в системах с принудительной циркуляцией и сравнительно небольшим объемом воды в системе отопления. Может Вам все отопление переделывать надо будет. Поэтому и написал выше
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это не проблема, если расходные характеристики насоса находятся на пределе, то решается это установкой гидравлического разделителя и доп. насоса (с частотным регулированием). Но это не вопрос для ТС у нее есть люди по этому вопросу .
  3. Nanne
    Nanne
    Nanne
    Дада, мне тупо понять, пытаются меня наиметь с этим подключением долбаным или нет.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - технически нет, вы по незнанию запросили доп мощность или например специально. Как только мощность переваливает свыше существующей -ГРО (газовики) обязаны с вами заключить договор тех. подключения в порядке Пп№1314 п. 61.
    НО это не всегда нужно делать .
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вот и обсудите для начала со специалистом (если он специалист а не обычный сантехник точно будет работать система или придется ее переделывать и во что это выльется, где будет висеть котел и как и где будет выходить коаксиальный дымоход через стену (есть нормы расстояния) Во что это выльется в денежном выражении и стоит ли овчинка выделки. А газмяс безусловно с каждого хочет получить денежку.
    @Nanne, ну если слушать только этого специалиста по ПП то уж точно новый котел Вы повесите года через 3 не раньше. Ведь он помнится только ТУ в свое время получал с год и так не получил их зато су. д выиграл у газмяса.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Потому что в паспортах на газовое оборудование обычно указывается мощность в кВт а Вам нужно для газмяса и себя лично знать кубах.
    Ну и для справки у меня котел на 28кВт, газовая панель и духовой шкаф где все цифры указаны в кВт вписались в требуемые 5 кубов.
  7. Morozow1993
    Morozow1993
    Morozow1993
    Добрый день, у бабушки в загородном доме стоял газовый котел агв мощностью 11 Квт (расход газа пока не знаю) В 2015 году ей сказали купить новый котел в магазине обслуживающей организации (но про мощность не сказали) она купила котел на 17 Квт (расход газа пока не известен) и ей его установили. В период с 2015г все проверки с ее слов были без проблем. В 2022 году пришел газовщик и сказал что у нее котел большей мощности чем заявлен в документах по плану. И сказал что надо этот вопрос решать быстрее (так как ему прилетит по напке) в итоге говорит либо менять что то в документации (цена вопроса 15000р) Либо менять котел (цена вопроса 25000р котел, 15000р работа) вот из этого у меня и вопрос, не хотят ли меня и бабушку обмануть. За ответы заранее благодарю .
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - какие документы о замене есть у бабушки.
    Увеличение часового расхода газа ведет к заключению договора технологического присоединения если превышен расход по ТУ. Если их не сохранилось, открываете ПП№1547 и находите соответствующий раздел, как восстановить.
    И еще, замена газового оборудования без привлечения спец. организации не допускается.
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день, подскажите для расчёта потребления газа необходимо считать по паспорту котёл + Плита и умножить на 0,85 это получится будущий расход ?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -нет, МЧРГ считается без коэф. для случая, когда вы запрашиваете максимально возможный расход в ГРО.
    А когда считаете гидравлику, то применяете коэф. одновременности.
  11. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Спасибо, а подскажите как можно посчитать мощность гвс для двухконтурного котла ? По количеству сан узлов, или по количеству людей ?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - есть СП30.13330.2020 или 2016. считается на максимальный секундный расход. Из этого находится мощность для ГВС.
    - 24 кВт= 1 точка водоразбора с расходом воды 11л/м. Такой усредненный расход.
  13. Tania
    Tania
    Tania
    Краснодар
    Проблема такая: стоял агв 80, заменили на лемакс 10 напольный. Газовики требуют новый проект, из-за превышения в 0.4 (Т е агв 80 они считают в 0.8,а 10 лемакс в 1.2 расход. Неужели нет никаких минимальных диапазонов, в которых можно уложиться при замене, ведь 0.4 это ничтожно мало (Пыталась им доказать, бесполезно... Идите и заказывайте новый проект
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Нет диапазонов есть паспорт у котла где указан расход газа. Вы получаете возможность больше кушать газа.
  15. Вячеслав68KUBA
    Вячеслав68KUBA
    Вячеслав68KUBA
    Московская область, Кубинка
    У меня в ТехУсловиях прописана "Величина максимального расхода газа (мощности) подключаемого газоиспользующего оборудования (куб. метров час) - 7". И всё.
