Замена котла на котел с большей мощностью
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем natasha333, 11.12.16.
  1. Nanne
    Nanne
    Nanne
    @plehan, везде, в т. ч. и на этом форуме, читаю, что при замене напольного котла меньшей мощности на настенный большей, причем с заметной разницей, проект обязателен о_О
    Сунула было нос в тутошнюю тему по этому постановлению, но там страшная свалка и народ в основном с нуля газ проводит, разные исходные. Само постановление тоже пролистала в интересующей части - но как понять несведущему, а точнее, сведущему в радикально иных областях котику, "влечет ли в данном случае замена оборудования превышение параметров, указанных в ТУ"? В каких вообще ТУ - в старых, в новых? Как выглядели эти старые, с учетом того, что проект делался лет 30 назад и физноситель, как я писала выше, утрачен?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Если внимательно почитать то в Пп№1314 есть отдельный раздел восстановление ТУ, приложите доки и получите заветную копию. Если вам дали ТУ -у вас указан максимальный расход, который не превышайте, то в этом случае газовики (ГРО) только уведомляются.
    Проект норма добровольная хотите делайте, хотите нет .
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - паспорт на котел (новый) условно 18 кВт, по паспорту максимальный расход газа 2.1м3/ч ,есть еще газовая плита ПГ4 -1.25м3/ч все это складываете =3.35 м3/ч. Согласно ТУ максимально можно 5 м3 .
  4. Nanne
    Nanne
    Nanne
    @plehan, а старых ТУ именно как ТУ у меня и не было, был проект газификации на какой-то кальке и все.
    Нигде не найду, какой у них шаг по этой предельной мощности. Между нулем и этими пятью кубами вообще что-то есть? Или они неправомерно хотят с меня бабла за мифическую разницу между "менее пяти" и "менее пяти"?
    Апд.: прибью на всякий картинку - собственно, все, из чего состоят новые ТУ, за вычетом имен, адресов и подписей.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у вас еще больше.
    - какая разница их официально можно восстановить. Вам их уже дали -5м3 .
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - замену котла осуществляет организация, которая обслуживает ваш котел, цена замены -договорная. Проект и всякая херня по желанию .
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а вот это если в пределах ТУ (даже увеличение) мягко говоря вас вводят в заблуждение. И если это на словах то по принципу лох не мамонт. Простите за прямоту :)
    Я бы на вашем месте восстановил ТУ и от них плясал бы с подбором котла. А то что то мене кажется 5м3 без учета оборудования это они вас разводят на увеличение и заключение договора по Пп№1314 п. 61
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - то что я и предположил-
  9. Nanne
    Nanne
    Nanne
    То есть мне пойти к ним, шваркнуть подписанным, но пока не оплаченным договором об стол и гаркнуть, а не охренели ли они?
    Я тут потому и задаю тупые вопросы уже второй экран, что чувствую себя слегка лохообразно, а почему - не пойму, хотя очень хочется.
    Соответственно, ежели они уйдут в несознанку и будут отрицать факт охренения, мои дальнейшие действия - договор на подключение расторгнуть, денег им не давать, проект и монтаж заказать где-нибудь у приличных сертифицированных людей на стороне, а этих упырей потом только крантик повернуть позвать и составить бумажку, что все по понятиям сделано?
    Они вообще просто какие-то ппц мутные. Я их спросила, сколько нынче стоит плиту газовую заменить - они мне 5 с лишним тыщ озвучили. За перетыкивание шланга из одной плиты в другую и торжественное помазание мыльной губкой, ога.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так вы его подписали ? Тогда читайте условия договора о расторжении.
    - для начала расторгнуть договор и восстановить ТУ согласно ПП№1314
    IX. Восстановление и переоформление документов
    о подключении объектов капитального строительства
    к сетям газораспределения
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -только эпистолярно общаться сними. И цены договорные .
  12. Nanne
    Nanne
    Nanne
    @plehan, ну там расторжение "по письменному соглашению либо по требованию одной из сторон по основаниям, предусмотренным в ГК и настоящем договоре". Мыло, канешна, но вроде как нет такого, что клиент не имеет права передумать.
    Другой вопрос - время. Которого до начала отопсезона осталось месяца два. А дымоход, собака, разваливается.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я здесь не помощник, выбор есть у каждого .
  14. Nanne
    Nanne
    Nanne
    Да я просто без понятия, сколько времени это все займет. Даже примерно.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я предположу договор об обслуживании у вас с этой же организацией, разорвать с ними договор это 30 дней при правильной подаче. Восстановление ТУ 10 дней. Если откажут то ФАС, а это долго.
    Что касается дымохода подлатать думаю не так дорого .
