Замена котла на котел с большей мощностью
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем natasha333, 11.12.16.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    ваш частный случай не панацея для этого есть ПП№410 !
    - ФЗ№190 не обязывает его иметь не на какой стадии !
    Мощность никакого отношения к пропускной способности сети газопотребления прямого отношения не имеет, ГРО обязано поставлять газ из ходя часового расхода для оборудования и поддержания номинального давления в сети ! По этому если в сущ. ТУ не указан часовой расход газа -это плохо ! Могут банально отказать в связи с отсутствием пропускной способности сети !
    - это регулируется ПП№549, с уведомлением продавца газа и внесение изменения в договор поставки газа ! Саму замену осуществляет организация с кем заключен договор ТО ВДГО -ПП№410 !
  2. natasha333
    natasha333
    natasha333
    @viktor48, вот спасибо, четко и последовательно. а то суют мне правовые акты что проект мне не нужен. А на вопрос что мне делать со всем этим я ответа и не увидела. Главное я поняла что ехать надо в горгаз. Вот с плитой не понятно. по проекту плита одна, хотелось бы вторую поставить, а это тянуть через весь дом газовую трубу. Вот это наверное не дешево. А за документы, подключение вы что то платили? Котел купили, стоит, но там ничего не расказывали
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - возможно у вас живут по понятиям, готовьте бабло, платить придется за все что нужно и что не нужно, главное результат ;)
  4. natasha333
    natasha333
    natasha333
    @plehan, вот честно с вашими ссылками на законы я ничего не поняла. То что менять проект никто не будет я поняла. А делать то что. Вот поставлю я котел. И что жить спокойно дальше если часовой расход максимальный не превышен? Я думаю что я куда то должна сообщить и что то делать. Только все равно не поняла что.
  5. natasha333
    natasha333
    natasha333
    Я даже не знаю какой должен быть результат! если б знала тут не спрашивала. А прочитав закон, я все равно ничего не понимаю. Потому что я не разбираюсь ни в подаче газа, ни в котлах ни в их мощности. Я знаю лишь что котел такой же двухконтурный, ставится на тоже место и знаю что стоял 16 Кватт а будет стоять 25 Кватт. А обратившись в горгаз не зная что нужно, это точно вывернуть все карманы. И да речь идет не только о замене котла, но и о установке второй плиты газ к которой тянуть через весь дом
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Котел меняет организация с кем заключен договор обслуживания так называемый ВДГО, изменения в договор поставки газа, вы уведомляете поставщика (обычно это Межрегионгаз), и вносятся изменения в договор. При не изменении, точнее не превышении часового расхода газа просто уведомление ГРО !
    А превышении - ТУ нужны в любом случае, возможно ГРПШ уже исчерпал возможность в пропускной способности для вашей сети или мощность уже зарезервирована другими абонентами !
    В договоре с поставщиком у вас указано какое оборудование подключено, откройте паспорт на это оборудование там указан мак. расход, сложите вмести эти два значения и умножте на коэф. одновременности 0.85 это будет ваш часовой расход газа !
  7. natasha333
    natasha333
    natasha333
    так понятнее спасибо. О увеличении отапливаемой площади я тоже должна сообщить? Просто сначала просто поменяется котел, а когда реконструкция (пристройка) будет доделана то отопление туда поведется, сообщать еще и об этом? А разве котел мы не можем поменять сами? вызвать пусть посмотрят как установили.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да должны, если счетчик из строя выйдет то по отапливаемой площади вам насчитают норматив !
    - бумаги о замене вам все равно нужны межрегион требует ! У вас будет новый договор ТО ВДГО на новое оборудование !
  9. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Должны так как в случае неработающего счётчика Вам должны начислять расход
    по нормативу. Но отапливаемая площадь сообщается по документам на дом. А если в документах
    площадь не изменилась, то сообщать просто нечего.
    Официально не можете - это должна делать организация, с которой у Вас договор на обслуживание
    котла. Но договориться с ними Вы всегда можете.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Засугьте этот ФЗ-190 подальше и попробуйте сделать подключение дома к газу без проекта а потом уж и говорите. Думаю договариваться с газовщиками Вам будет намного дороже чем сделать проект мне проект вышел в прошлом году в 36 тысяч.
    За акт пожарников не помню сколько и вызов газовщиков но это небольшие деньги. В этом году подключал к газу новый дом так газовщики взяли 4500, чуть меньше пожарники.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - читайте форум, уже есть два положительных судебных решения !
    - я не живу по понятиям, мне с ними не о чем договариваться ! Есть закон пусть выполняют, а то что вы отдали 36 тыс. ваше личное дело, никак не связанное с обязательными требованиями в законодательстве !
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вижу Вы лично не занимались подключением газа а только читали законы и постановления. В этом законе в статье 14 действительно говорится о договоре на поставку газа но ведь он оформляется на конечном этапе строительства а проект составляется на начальном этапе и согласно проекта газопровод и принимается газовым хозяйством поскольку это его зона ответственности.
    Ну допустим и были судебные решения но нужно ли тратить столько сил на это ведь принимают газопровод газовики и они найдут будьте уверены не одну причину чтоб Вам отказать. Особенно после участившихся взрывов домов по причине газа. Нужна ли им Ваша головная боль на их задницу? Вы съэкономите 36тысяч и потратите кучу нервов и времени а если что случится с газом им небо в клеточку светит.
    Будьте реалистом а не человеком цитирующим законы.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - какое это имеет отношение к проектированию газоснабжения. Это не надлежащее выполнение ТО ВДГО !
    - ФЗ№190 ст. 48
    3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - реалистом как вы ! Я не хочу платить деньги за то чего не должен. Или вы о реализме, что нужно быть толпой (челядью) это тоже не ко мне !
  15. natasha333
    natasha333
    natasha333
    А мне интересно причем тут проектная документация? Речь здесь идет о проекте для строительства дома. А я речь веду о газовом проекте! Есть документы в которых прописано что стоит такой то котел такой то мощности, один счетчик, одна газовая плита. И поставить еще 10 плит я не имею права, и сама вести газ ко второй плите не имею права, заменить оборудование тоже, потому что при первой же поверке мне впаяют штраф и не в карман, а вполне официальный.
