Забивается фильтр скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Egor565, 11.12.16.
  1. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    В общем на фото все видно, процедура доставания и замена фильтра крайне гемморойная, такую процедуру приходится делать каждый год, вопрос в чем - подскажите может есть химия какая, чтобы эти отложения так не налипали на метал сетку-фильтр? Глубина залегания 26 м.
    20160518_104811.jpg 20160518_104819.jpg 20160518_105507.jpg 20160518_105549.jpg
  2. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Расскажите подробней об конструкции Вашей скважины. Обычно такое бывает при установке такого фильтра в уже существующую скважину. В межтрубье образуется зашламовка, которой некуда деваться и она налипает на фильтровой сетке.
    Такой фильтр должен иметь непосредственный контакт с водоносным песком, то есть выпущен за пределы наружней обсадной трубы, если скважина имеет двухколонную конструкцию.
  3. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    Скважина 26 метров, труба металл 110 см, скважина бурилась и сразу же был поставлен этот фильтр, года 4 назад. Так и есть, фильтр заходит в водоносный песок, что такое двухколонная конструкция я не знаю.
  4. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Имхо: до водоносного песка Вы не дошли, он глубже, а это плывун, или burila прав и фильтр у Вас внутри трубы.
  5. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    У Вас фильтр явно не 110 мм. Значит живёт отдельной жизнью внутри обсадной. То, что он входит в песок ещё не значит, что этот песок не в трубе. Как его вынимаете и усаживаете обратно? Гидроразмыв используете? Не понятно вообще, зачем вынимать фильтр, снимать сетку? Пустите в обратку хороший напор воды. Затем откачивайте. Повторите этот процесс 2-3 раза и фильтр сам очистится.
  6. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    Труба 110, а фильтр конечно меньше, его выдергивают с помощью лебедки и треноги установленной над скважиной, от гидроразмыва тольку будет 0, налипания каменные, вероятно от железной воды.
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    От таких отложений ни одна химия не поможет. Не претендую на истину, но по моим наблюдениям, на сетке галунного плетения отложений всегда больше. Попробуйте её заменить на одинарную, а лучше перебурить скважину на водонос без железа. Если в пойме Волги, то 10-12 м. Глубже не надо.
  8. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    Это только бурить новую скважину, место у нас выше уровня Волги примерно на 30 метров.
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Зеркало воды в скважине на каком метре от земли? Соседские колодцы на песке или глине?
  10. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    Примерно 9 метров, у нас земля глина, ниже песок.
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Если вода в колодцах без железа, то до 14 -ти м. должна быть такой же. Хотя не факт. Поспрашивать надо. Вдруг у кого то есть скважина на этот водонос.
  12. Violator163
    Violator163
    Violator163
    Если "каменные" и темно-серого цвета - то это железо+углерод (в составе кальциевых отложений)+сероводород. Сероводород чаще является следствием заражения (если его конечно нет в водоносе).
    Помогает водный раствор лимонной кислоты 5-7%. На вашу скважину примерно 80 литров раствора (т.е. 4 кг чистого вещества). Закачать в прифильтровую зону. Если отложения слишком толстые, предварительно простучать фильтр ударной штангой, чтобы корка лопнула. Держать не менее 3-х суток (так как катализатор в виде повышенной температуры невозможен). Если реакция идет правильно - выделяется метан (почувствуете запах) и углерод, который выпадает в осадок в виде маслянистых отложений черного цвета (обнаружите в отстойнике). Сильные кислоты использовать опасно для сетки. Обратите внимание на указанную концентрацию кислоты. Если процентное содержание кислоты будет более 7% есть риск возникновения железистых твердых отложений и образования оксидов - т. е. результат будет равен нулю.
    Так как вы доставали фильтр, каким образом его установили на место обратно (т.е. чтобы рабочая часть вышла из обсадной)? Разбуривали ротором?
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Violator163, На первом фото вверху сальник.
  14. Violator163
    Violator163
    Violator163
    Да, я обратил внимание. "Пробить" (т.е. сдвинуть) корпус фильтра относительно сетки на несколько миллиметров сальник не помешает. а вот корка лопнет. Это опыт мой личный и неоднократный.
    Вес ударной штанги примерно 50 кг. Приподнимали над фильтром на 3-5 см, опускали свободно, фильтр примерно за 300 ударов сдвинулся на 1-2 мм. Дальше встал мертво. После этих операций снова траванули. Помогло.
    Одно отличие все же есть - сальник у нас выполнен понадежнее, в виде полипропиленовой набивки из шнура, свивка ручная. Намотан между двумя стальными кольцами, наваренными на корпус фильтра.
    В отличие от резиновой манжеты надежнее (на фото похоже что резина), при уплотнении прифильтровой зоны начинает травить песок, т. е. избыточное давление исключается. Манжету из резины выносит целиком, или сворачивает. Чистить в этом случае фильтр без смысла, Только вынимать и менять манжету.
  15. Violator163
    Violator163
    Violator163
    Хотя при глубине 26 метров врятли вынесет...
    На 60-80 выносило.
