Диагностика котла по фотографии
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем yakot, 11.12.16.
  1. yakot
    yakot
    yakot
    Купил дом, внезапно пришла зима а тут вот такой вот Франкенштейн.
    Не греет гад выше 40 градусов.
    А в среду внезапно будет мороз.
    Что делать. Деньги на новый Котел будут только после 15 января.
    Тяга вроде есть, давление газа/воды в норме.
    Звонил хозяину говорит мол все должно быть нормально и вообще я уехал в тагил.
    Состояние котла адовое. Вчера ночью от ветра слетела крышка от дымохода (наверняка она как нибудь да и называется) сегодня вызвал вышку поставили. К слову дом 420 квадратов и 10 лет он топился этим котлом.
  2. yakot
    yakot
    yakot
    Спасите помогите бедному гуманитарию.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Менять и еще раз менять!
    А сейчас позвать толкового мастера-пусть проверит сначала СО и попробует проверить автоматику...
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Без нее лучше. Это знак свыше был.
    Вряд ли этот котел нормально грел 400 метров.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вить-может. Это может быть 31кВт. А что-на входе давление давление более 250мм-и все в трусалях...
  6. yakot
    yakot
    yakot
    Был в гостях в этом доме прошлой зимой при минус 17 очень уверенно прогревал дом.
  7. yakot
    yakot
    yakot
    Это кчм я так понимаю? Просто на что вызывать мастера.
    Может я что-то не понимаю, а в котлах я ничего не понимаю.
    Но он горит. Должно же греть? Или все в трубу вылетает?
    Просто для общего развития.
    А менять по-любому но работаю с бюджетом и деньги скинут как всегда 25 декабря а долгов из-за дома на полтора мульта.
    Надо что то решать с этим.
    Прогноз меня слегка пугает
  8. ilm5042
    ilm5042
    ilm5042
    ) динозавр из котлов. можно и дровами топить и газом
  9. yakot
    yakot
    yakot
    Только что позвонил бывшему хозяину, к слову это мой проверенный компаньон работаем вместе 14 лет.
    Говорит что спокойно нагревал в прошлом году до 60 при плохом газе 50. И весь дом тянул.
    Блин так что может быть
  10. ilm5042
    ilm5042
    ilm5042
    Крайняя правая ручка терморегулятор. обычно ставят на 2-3.можно и до 5 поднимать. что то не видно по фото есть ли колосники.
  11. yakot
    yakot
    yakot
    Ручка на максимуме
    Между ручкой и кнопками автомата есть девайсина какая-то под плоскую отвертку, на элемент стим панк дизайна не особо похоже...
  12. yakot
    yakot
    yakot
    Факел у горелки почти до самого теплообменника но красное оно какое-то.
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    И кнопка белая работает? или на неё не надо нажимать?
  14. ilm5042
    ilm5042
    ilm5042
    Под отвертку не крути, а коль пламя красное то идет горение с избытком газа
  15. ilm5042
    ilm5042
    ilm5042
    Слева направо. красная кнопка экстренное отключение котла, 1я белая кнопка включения пилотной горелки. 2я белая терморегулятор.
