Теплый пол не теплый
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ValeriVP, 11.12.16.
  1. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Построил дом, на УШП, из арболита.
    Отопление только ТП, трубы 20мм.
    Первый этаж - плита и ламинат
    На втором этаже ТП на базе ГВЛ.
    Проблема - пол холодный. Подача 35, обратка 25 примерно.
    Если кусок пола накрыть - этот кусок теплый. Остальной холодный, не теплый.
    В доме тепло, 20..22гр.
    Если подачу делать больше - жарко становится.
    что я сделал не правильно?
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Вполне возможно, что всё сделано правильно. В хорошо утепленном доме не требуется высокой температуры поверхности пола. Теплый пол ведь Вами планировался для отопления а не для "подогрева пяток"?
    Правда, смущает высокая дельта подачи/обратки. Перепад температуры по поверхности пола не ощущается? Если УШП сделана с хорошей теплоизоляцией, то больших потерь "вниз" быть не должно. Тогда, возможно, большая дельта обусловлена небольшим расходом теплоносителя.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Он и не должен быть теплый...Всегда говорил, что он прохладный,
    но в доме тепло.
    ...:super::victory:
    ...Все сделано правильно. :|:
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот эти цифры мне не очень нравятся...:no::|:
    Должно быть 30-32...туда...
    Обратка 25-26...
    П. С. это при хорошо прогретом полу.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Есть такое...:(
  6. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    увеличить скорость /производительность насоса
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    А для начала проверить настройку регулировочных клапанов на коллекторе - не прикрыты ли.
  8. mp45
    mp45
    mp45
    Взять тепловизор, посмотреть, может, не по всем петлям циркуляция.
    Дельта между подачей и обраткой настораживает. Утепление дома полностью завершено? Расчет теплопотерь делали? Какое расстояние между трубами?
  9. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Всем спасибо!
    Дельта - точно не знаю обратку, термометр закрыт панелью. Сказал на ощупь.
    Ниже 35 подачу не сделать, котел не умеет. Но и надо, и так пол холодный. Циркуляция по всем петлям, судя по расходомерам.
  10. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Откройте форточки, теплопотери увеличатся, и для их компенсации потребуется более высокая температура пола.
  11. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    @ValeriVP1 а какой у вас слой утеплителя под полом первого этажа?
  12. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    10 под ребрами, 20 остальное
