РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС День добрый! Хотим с семьей сделать реконструкцию дома, в связи с этим встает вопрос отопления. Имеем дом на сваях 6х6 из бревен и холодную пристройку к нему из досок терраса и второй этаж. Хотим второй этаж и терассу снести и возвести по каркасной технологии. Дом планируется не для ПМЖ, но возможно в дальнейшей перспективе. Сейчас для себя вижу варианта 1. Электрические конвекторы 2. Электрокотел с радиатарами отопления на воде/антифризе 3. Электрокотел с с теплым полом на 1 этаже и радиаторами отопления на втором Плюсы и минусы что вижу для себя Конвекторы - простота монтажа, обслуживание, стоимость. Есть система дистанционного включения. Но в моем понимании не энергоэффективно и получается бегать по дому регулировать мощность. Электрокотел на воде более основательный подход по сравнению с конвертерами но менее интересен ввиду возможного отключения электричества. И боюсь дом будет прогреваться не равномерно. Вверху у потолка тепло будет, а на полу холодно. Электрокотел на антифризе говорят не долго живет. Есть так же различные мысли подключить к системе твердотопливный котел на дровах на случай отключения электричества (рядом лес, уж за валежником можно на крайняк сбегать ) ну и бензогенератор для циркуляционного насоса, водонагревателя и холодильника. Так же думал о теплоаккумуляторе. Имеет ли смысл? Вообщем прошу совета
На незамерзайке. Как утеплите, так и будет держать тепло. Вечного нет ничего. Ищите котлы с рекомендациями по теплоносителю.
