Выбор фасада для ЛСТК домика 6х6. Нужен совет
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Pambon, 10.12.16.
  1. Pambon
    Pambon
    Pambon
    Всем привет! Сейчас мне собирают какркас ЛСТК домика 6х6. Нужно выбирать отделку фасада.
    Как я понял из объяснения сборщиков, "пирог" стены будет такой: ГКЛ>пленка>150 мм ваты в каркасе>другая пленка>шляпный профиль (воздушный зазор)>фасадные панели.
    Я присмотрел в интернете фиброцементный сайдинг LATONIT, это длинные 3000х200х8 мм плитки, которые каким-то образом прикручиваются к обрешетке (шляпный профиль).
    Пара вопросов к тем кто эксплуатировал ЛСТК и этот LATONIT:
    Можно ли прикручивать данные панели на мою конструкцию, не погнет ли этот обвес домик?
    Правильно ли я понимаю, что между мной внутри дома и улицей получается защита в ГКЛ, вату и пленку и этого достаточно для зимы в СП? Этот сайдинг, как я понял, теплоизоляцию не создает, между ним и пленкой зазор без ничего, толщиной неск. десятков мм.
  2. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Этот вопрос было бы правильней задать проектировщику. Скорее всего выдержит, часто вижу фибролит на каркасниках.
    Я и сам рассматривал этот фасад для себя, но мне хотелось штукатурный.
  3. Design Home Art
    Design Home Art
    Design Home Art
    Нет этого утепления не достаточно. Это точно и проверено и подтверждено СН и П
  4. Pambon
    Pambon
    Pambon
    Здравствуйте. Бригада, которая сделала не один десяток таких домов заверяет меня, что этого достаточно и пленку под сайдингом нельзя закрывать. И технология именно такая. Однако, как я смотрю наше СНТ на каркасы прикручивает ОСБ фанеру. Вот и Вы пишете, что недостаточно ваты с пленкой, что делать?
  5. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Для нашего климата толщина утепления должна быть не менее 200 мм. 150 мм уже погранично, может промерзать в сильные морозы. И непонятно, используют ли они термопрофиль.
    Пленки бывают разными. Современные фирменные могут применяться и без вентзазора, т. е. сразу зашиваться листовым материалом.
    Чтобы как-то уменьшить влияние промораживания, можете изнутри применить металлизированную пароизоляционную мембрану с использованием стальной обрешетки. Эффект по теплосбережению точно будет.
  6. Helg1965
    Helg1965
    Helg1965
    Одинцово
    У меня при проектировании дома сразу делали расчёт на 200 мм утеплителя. На фасаде фиброцементные плиты, стены их вес держат без проблем
    • media-share-0-02-05-1928851f9c1d98a9781157cc39973bfe2bc9c3afd5656fbd3a9bc8d42cb5c3f1-Picture.jpg
    • media-share-0-02-05-b1b975f02da3e32c1dfdaf61407e45a4d62f206dcf96d3a67d0bb1c013c4fd75-Picture.jpg
    • media-share-0-02-05-bf6b5aa50b4deddd222c25cb7ab564bc0f3b1ec769d47054345d5ad7948836ad-Picture.jpg
  7. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Аквапанели получаются легче по весу и проще в установке.
