Выбор и самостоятельная установка пластиковых окон в дом. Помогите советом
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем gucci76, 10.12.16.
  1. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Поиск выдал акриловый герметик для пластиковых окон СТИЗ для гидроизоляции оконных швов, рам, откосов
    Он бывает и морозостойкий.
  2. gucci76
    gucci76
    gucci76
    Рязань
    Я правильно понимаю, что можно вставить окно, запенить, а по весне начать делать откосы, отливы, четверти, подоконники и т. д?
    Дел по дому уйма, хотелось бы хоть что то делать пока есть возможность, если это не причинит вреда в будущем.
  3. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Все правильно. Отливы ставить после четвертей, подоконники после внутренней штукатурки.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А лучше чтобы края отлива были утоплены, значит четверть должна после отлива и опускаться на него.
  5. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Вопрос конечно спорный, можно и так.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    СНИП на отливы.
  7. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    А что? Есть такой?
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    СССРовский.
  9. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Я тоже из СССР.
    Но про СНиП не знал.
    Может название или номер скините.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не помню, 70 или 80 годов. Но после него нет ни одного норммативного документа на установку отливов.
  11. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область, Александров
    Про края отлива есть в новых нормативах: про нахлест отлива на боковину оконного проема и тщательную герметизацию и про замоноличивание отлива в боковине оконного проема (по сути, это тоже самое, что сначала монтаж отлива, потом установка фальшчетверти с заходом на отлив). Суть одна: не допусить попадание влаги под отлив
  12. Dunkan75
    Dunkan75
    Dunkan75
    Не считаю данный СНиП правильным, вдумайтесь металл в штукатурку, линейное расширение у материалов разное, трещины в штукатурке гарантированы а потом и разрушение.
  13. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Ну не до такого фанатизма же доходит, что штукатурка прям на отлив:) Через герметик конечно, чтобы компенсировать разность температурных расширений
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вы его читали сами то? Там все с чертежами и понятно. А сами правильно делаете, края загибаете и ротбандтом для внутренних работ края заштукатуриваете...
  15. gucci76
    gucci76
    gucci76
    Рязань
    Доброго времени суток
    Почитал ГОСТ по установке, в нем написано, что в проеме не должно быть неровностей
    Поэтому сначала попробую (зимой) заштукатурить проем
    Вопросы которые возникли у меня:
    1. Планирую при окончательной отделке снаружи использовать пенопласт и как четверть и как своеобразный "наличник" и потом заштукатурить это - можно в таком случае отступ делать не треть, а чуть поменьше?
    Пенопласт же хороший утеплитель и точка росы (или что там по правильному) должна сместиться наружу стены.
    Или вообще моя идея окончательной отделки пенопластом неверная?
    2. Никак не пойму что такое монтажный клин и распорная колодка! (Точнее что из них что.
    Прикрепил фото - что это (покупал как клин в Леруа)? И как правильно пользоваться?
    Из того что вычитал (высмотрел) то понял, что надо "это" ставить под окно, чтобы выставить окно по нужному уровню и оставлять насовсем при монтаже и количество оставшихся зависит от створок окна. В моем случае (глухое окно) должно остаться внизу две штуки.
    3. Анкерные пластины какие лучше выбрать? Есть поворотные, неповоротные, кто то вообще советует обычные пластины из толстого металла (видео такое нашел)
    4. При монтаже окна пароизоляционную ленты сразу надо приклеивать на внутреннюю часть? Она ведь приклеиваться должна на торцевую часть окна (которая потом с пеной соприкасается). Или можно потом приклеить по другому, когда отделывать буду? И какой фирмы лучше?
    Спасибо
