Выбор и самостоятельная установка пластиковых окон в дом. Помогите советом
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем gucci76, 10.12.16.
  1. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Можно и зимой поставить, дождаться температуры от -3 и выше, откосы перед запениванием феном прогреть. Пена должна быть теплой. Заглубить окна на 1/3 проема.
  2. gucci76
    gucci76
    gucci76
    Рязань
    А где ж найти реальный рейтинг производителей окон?
    Еще такой момент - а как потом заделывать после установки окна углубление на эту 1/3
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В интернете нет реальных рейтингов. Все рейтинги это показухи затраченного количества денег на рекламу.
    А что Вы снаружи по фасаду планируете?
  4. gucci76
    gucci76
    gucci76
    Рязань
    Я видел как по фасаду было сделано на чужом доме. Мне понравилось.
    Но буду делать как правильно. А как правильно надеюсь узнать здесь.
    Хотелось бы самому попробовать установить. Но если пойму, что не осилю, то придется искать специалистов.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Так все таки что по фасаду будет? Штукатурка, сайдинг?
  6. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Что вы будете делать с фасадом? Какая толщина стены?
  7. gucci76
    gucci76
    gucci76
    Рязань
    Штукатурить.
    На фото уже видно что первый этаж заштукатурен.
    Толщина стены 30 см.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Тогда на 1/3 и придется делать фальшчетверть.
  9. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    арболит, как и фибролит - похожие материалы. Отличие в технологии и соответственно в теплопроводности, в калькуляторе "Расчет утепления и точки росы для строящих свой дом" есть фибролитовые плиты. Пишите толщину и узнаете, где точка росы. А ставить окно надо по ГОСТу: глубина установки окна может составлять от 8 до 12 см (от края рамы до края проема) и зависит от толщины стены (20 или 30 см). Если внешняя часть кладки будет утепляться, то окно можно поставить ближе к наружному краю проема на толщину утеплителя (эта информация, кажется, для всех стен, особенно для газобетонных и других конструкционно-теплоизоляционных материалов)
  10. gucci76
    gucci76
    gucci76
    Рязань
    Grigmi - спасибо за информацию.
    Говорят, что арболит теплый материал, поэтому утеплять снаружи и изнутри не планирую (только штукатурить).
    Поискал по калькулятору. Вот что получилось
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=374&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-28&hi=55&ho=85&ld0=50&le0=1&lt0=0&mm0=42&ld1=3000&le1=1&lt1=0&mm1=243&ld2=30&le2=1&lt2=0&mm2=42
    Верно? Я в штукатурку немного перлита добавлял (1 ведро на 3 песка и 1 цемента - кажется, уже забывать стал :))
    Сколько надо отступить на ГОСТУ ?
  11. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Про отзывы очень сомневаюсь. Сама столкнулась с тем, что отрицательные отзывы на своем сайте не размещают совсем. Правда это был сайт не оконщиков, а мебельщиков.
  12. Grom50
    Grom50
    Grom50
    Гомель
    у Вас какая плотность арболита? В калькулятор забили 600 кг/м3. Взвесьте обломок или целый блок, чтобы узнать. У всех плотностей разные тепловые характеристики. Обратили внимание на то, что тепловая защита находится в желтой зоне? И почему выбрали Челябинск? Вы разве не из Рязани?
    Нормируемое значение поэлементных требований Rэ >R, и базовое значение поэлементных требований больше чем в 2 раза чем СТ ограждающей конструкции. Короче (народным языком) выполнятся только требования по санитарно-гигиеническим нормам, а по тепловой защите очень гранично, то есть при неблагоприятных условиях у Вас может сместиться точка росы внутрь дома (смотрите на графике голубую зону) и стена сразу начнет мокнуть изнутри. Например: пошел сильный ливень, залило стену, она не высохла, стукнул мороз, потом резкие перепады температур (как намокает арболит Вы знаете, надеюсь). Решение - красить снаружи влагостойкой краской Амфиболин или Амфисилан (капиллярно-гидрофобная). Вторая предпочтительней, особенно в исполнении NQG.
    правильно, центр оси окна должен топиться на 1/3
  13. Grom50
    Grom50
    Grom50
    Гомель
  14. gucci76
    gucci76
    gucci76
    Рязань
    @MarinaSN, так по отзовыку только отрицательные отзывы, хотя сайт рейтингов противоречит этому.
  15. gucci76
    gucci76
    gucci76
    Рязань
    Сегодня попросил посчитать Делайт профил с теплым стеклом - вышло 9300 руб, на две тысячи дороже Ричмонда.
