РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Может сказаться на сроке службы фурнитуры, ведь нагрузка на прижимы увеличится. Возможно стоит использовать фурнитуру, по возможности, в летнем режиме, чтобы уменьшить усилие. При повороте ручки на закрытие, возможно появятся стуки в фурнитуре.
Возможно не правильно выразился, каждый его называет по своему. Я имел виду регулировку усилия прижимного эксцентрика.
Стартовый профиль клипса может повлиять на деформацию. Я не первый раз покупаю окна брюгман и там такой вот изгиб. Хотя горизонты выравниваются, а вертикаль с трудом.
Добрый день, подскажите не будет ли создавать металлический уголок, вмонтированный в стену, мостик холода, при таком методе запенивания монтажной пеной. Снаружи аккуратно запенить проем и окно на 40х40 мм.
, вы не правильно поняли, на фото видно этапы строительства. уголок уже был, просто когда делал утепление надо было срезать утеплитель не вровень с оконным проемом а сделать отступление 3 см, чтобы формировать четверть.
Вопрос изначально был, не будет ли уголок являться мостиком холода если его запенить по такое й схеме (т.е 4 см сделать утеплителя, запенить).
Будет скорее всего. Если хотите поэкспериментировать, то ... А так, угловые переходы - тонкие места во всех конструкциях. Изотермы в этих местах изгибаются и сильнее отходят от внешнего края угла (ближе к внутренней поверхности), чем на прямолинейных однородных участках - про промерзание стеновых углов слышали, наверное, посему: либо запенивайте по глубине до края наружного утеплителя (от оконной рамы до внешней плоскости утеплителя), а по толщине (высоте) с заходом на раму 20-30 мм либо делайте как предлагает Владимир (@Moi1Dom) - IMHO проще и надежнее, чем запенивать - аккуратно и одинаково по толщине по всему периметру проемов все равно вряд ли получится запенить + теплые внутренние откосы
