Выбор и самостоятельная установка пластиковых окон в дом. Помогите советом
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем gucci76, 10.12.16.
  1. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Добавлю важную деталь к высказыванию
    НЕ проверните саморез когда докрутите до конца!
    Чтобы Вам было спокойнее жить, закрутите такой саморез до конца в блок и попробуйте его выдернуть монтировкой. Выводы о том как он держит сделаете сами.
  2. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Да я простые саморезы вкручивал до 100мм 4,2 в д600 держатся замечательно, а вот в 400 на много хуже.
    Как быть с четвертями псул или герметик?
  3. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Псул поставьте. временно послужит до штукатурки.
  4. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    День добрый! Проконсультируйте как правильно, с начало пропенить оконную раму, а когда пена высохнит установить стеклопакеты и створки или пропенивать в мести с окнами и створками.
  5. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Зависит от того с какой стороны пеним, т. е. если "глухарь " пеним под отливом, поставочным профилем - сначала запениваем, с улицы, сразу устанавливаем отлив и стеклопает. Пропенивать нужно с установленными створками - в закрытом положении, стеклопакетами, что бы раму не выгнуло, особенно если устанавливаешь на пластины...
  6. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    А если рама зафиксирована анкерами или нагелями, тогда все равно нужно пропенивать полностью закрытое окно? В сити столько противоречий смотрел на ютубе кто как делает одни так другие так и у всех правильно по своему. Если пропенивать полностью закрытое окно тогда нужно сделать все монтажные работы снаружи, откосы, отлив чтоб потом больше не разбирать окно.
  7. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    да, раму все равно может распереть пеной или еще что хуже вывернуть пеной...
  8. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Это ж сколько нужно напенить? И какой пеной?
    + чтобы добиться такого эффекта вывернутой рамы нужно использовать несерьезный профиль, сделать крепеж на 2 пластины, использовать пену с большим вторичным расширением типа бытового макрофлекса и в конце концов пены надуть без меры.
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Похоже я так сделал. Взял не дорогую пену и вроде напенил немного и на два прохода, а она всё увеличивалась и увеличивалась. Итог - хоть небольшие, но бочки. :(
  10. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Это все от неопытности)
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Знаю. Первый раз в жизни пенил. :victory:
    Самострой он такой... :hello:
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @Moi1Dom, хочу добавить анкера, чтобы "подтянуть" раму и уменьшить "бочку". Не могу выбрать тип анкера. Мне кажется они все плохо держаться в ГБ. Плотность мала очень.
  13. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Если критично, то пену нужно вырезать, крутить нагель 180-220мм, сейчас очень проблематично, а то можно было с использованием хим анкера. Выровнять бочку (скорее всего, это "рюмка" раз пена даванула) нужно будет на время поставить распорку.
    Если изгиб в пределах 2 мм, можно себе простить) и так оставить. Конечно если на створках не сказывается в плане эксплуатации.
  14. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    @Moi1Dom, День добрый, какие допустимые погрешности при установке ПВХ окон. У меня окна Брюгман у него боковой профиль как бы изогнут наружу т. е если с наружной стороны поднести правило то по центру будет виден просвет в 2мм. Окно выставлял по лазерному уровню все идеально, но у боковых профилей как бы бочка в комнату если правило поднести по центру то концы правило не достают профиля на 1-1.5мм с каждой стороны. Допустима ли такая погрешность? Выгибал как мог все равно в исходную.
  15. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    1-1,5мм фурнитура подтянет и скорее всего все будет нормально. Сами ставили, претензии предъявлять некому хотя, это по всей видимости вопрос к профилю.
