Выбор и самостоятельная установка пластиковых окон в дом. Помогите советом
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем gucci76, 10.12.16.
  1. gucci76
    gucci76
    gucci76
    Рязань
    В инете увидел, что надо оставлять клинья сбоку при поворотно откидных окнах (см на картинке)
    Как их правильно поставить? На подставочный профиль там понятно. А сбоку как?
    Есть один размер клиньев, которые входят как раз в боковые "пазы" (такое углубление в профиле) и плотно там сидят. Но не всегда хватает их толщины. Может тогда попробовать две пары клиньев?
    Еще вопрос - саморезы крепить в каком месте в профиле? насколько близко к импосту?
    И спасибо большое, что ответили.
    Приятно, когда получается самостоятельно сделать что-то новое и не простое.
    Буду надеяться, что дом и окна простоят долго)
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вот установка на шурупы для бетона решит вопрос с боковыми распорками. Ну а так регулируемые клины используйте, либо один, либо два, чтобы в натяг были. Прямо возле импоста не сверлите, 3-5 см отступите.
  3. gucci76
    gucci76
    gucci76
    Рязань
    Тогда в следующие выходные добавлю в дверь еще 6 саморезов по бетону. Два сверху и с каждого бока по два. Установлю их между анкерными пластинами и импостами (получится почти по углам). Сильно их нельзя ведь затягивать (а то раму может перекосить)?
    Все верно?
    Ну и клинья тоже оставлю.
  4. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Клинья уберите, они будут лишними.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    С боку лучше три.
  6. gucci76
    gucci76
    gucci76
    Рязань
    Хорошо, уберу.
    Без проблем - нехватки в саморезах нет.)
    Если до весны внутреннюю отделку не буду делать - нормально? Перезимуют?
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да куда денутся.
  8. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Саморез универсальный в Вашем случае (арболит) будет надежнее, конечно при сопоставимой длине в сравнении с саморезом по бетону. Высота резьбы больше.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    высота резьбы у шурупа по бетону меньше чем у универсального самореза?
  10. gucci76
    gucci76
    gucci76
    Рязань
    Как выгядит "саморез универсальный"?
    Так как на фото?
    А шляпки не будут мешать створкам? Они же большие!
  11. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Доброе время! Хочу добавить света на мансардном этаже. Рассматриваю 2 варианта-*глухари*ввиде треугольника и увеличения проема самого окна вниз и установки двери, снаружи как и по внешнему фасаду поставить ограждение и использовать, как цветник, этот вариант предпочтительней, меньше работы. У меня вопрос относительно треугольников, нужно варить каркас металический в район проема установки окна?
  12. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Главный вопрос, а дом то из чего построен?
  13. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Извиняюсь. Пирог изнутри- блок 300мм,вентзазор 30мм,пол кирпича силикатного на связях, пенопласт 25 плотности протянут сеткой, под штукатурку
  14. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    У строителей конечно консультируйтесь, но мне сдается, что швеллер над окном по любому должен быть, иначе на чем будет блок держаться, на обоях?
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @goredan, а стропила не опираются на фронтоны?
