Помогите выбрать дымоход для банной печи
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем LOM152, 10.12.16.
  1. LOM152
    LOM152
    LOM152
    Всем привет. Выбираю дымоход, нужен сэндвич. Печка у меня самодельная, температура газов будет высокая, поэтому нужен качественный дымоход, с качественным наполнителем. Пока выбор пал на дымоходные системы VV, из нержавейки. Что можете сказать по этим дымоходам. Предложите ещё варианты. Бюджет 2500 на трубу 1 метр.
  2. LOM152
    LOM152
    LOM152
    Сейчас наткнулся на УМК, только не могу найти цены. И продают ли их в Нижним Новгороде.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы не указали диаметр...
    Думаю, Качественных, по таким деньгам, не существует!
  4. LOM152
    LOM152
    LOM152
    диаметр 115. Триба будет только через кровлю, остальное будет из кирпича. Что можете посоветовать?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для банной печки, на мой взгляд самый приемлемый будет сендвич из 310 стали с керамической ватой.
    Но его цена за 1 метр сендвича 115/200мм, около 6500 рублей.
  6. AndyTax
    AndyTax
    AndyTax
    Не хочу заводить новую тему из-за одного вопроса.
    Считаю длину дымохода.
    Когда производители указывают длину труб 1000 или 500 мм - это максимальная габаритная или установочная длина ?
    То есть, когда соберем, допустим, 3 трубы 1000 - это будет минус перекрытия в двух стыках по 50 мм - 1000 * 3 - 50 * 2 ?
    И еще. У производителя "Дымок" есть все размеры и соединительная часть указана точно - 54 мм. У "Феникса" сколько ? По фоткам миллиметров 30, если не меньше.
  7. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Посмотрите дымоход Effe 2 мне обошлась 7 М за 40 тысяч рублей, монтировать очень легко и температуру выдерживает высокую
  8. AndyTax
    AndyTax
    AndyTax
    Всем "знатокам" спасибо - все свободны). Обошелся своим умом.
    Дымоход и печку я купил, все собрал и протопил.
    Трубы имеют длину габаритную - 1м, либо полметра. При прикидывании длины в сборе нужно вычитать один перехлёст (округленно 50мм у Дымка) на одну трубу.
    Кстати, Дымка и взял. 0.8мм внутри, 0.5 наружка у сэндвича. Монотруба, шибер, переходники - 0.8
    Собралось суперски. Ни овалов, ни щелей. Топили ночь и день. Дыма ноль. Собрал на живульку без герметика, на хомуты, да так, видимо, и оставлю.
    Стартовая труба и шибер потемнели сразу. При том что печь выдает на выхлопе немного - +250С. Не беда, все равно чёрным покрашу.
    4.5м труб (в т. ч. два колена на 45град для входа в кровлю в нужном месте, а они дорогие!), обошлись в 18тыс. От пола до конька 5м у меня.
  9. LOM152
    LOM152
    LOM152
    Интересует такой вопрос. У меня из печки идет труба 115 если я к примеру 1,5 метра наберу из дымохода 115 а выше будет 150 это ни к чему критичному не приведет?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Увеличивать диаметр - можно!
  11. AndyTax
    AndyTax
    AndyTax
    Коллега, цены на 150 мм сэндвичи и другие элементы и на 115 мм отличаются заметно! Если, конечно, у вас 150 уже не куплены ранее.
    Я наоборот радовался, что выход 120. На всё-про всё тысяч несколько набежало бы. И потом, 200 мм сэндвич у меня на пределе влез в разделку кровли. Кровля с крутым скатом - почти 60 градусов. Поэтому овал проходки чуть ли не упирался снизу и сверху в оболочку сэндвича. 220 мм точно не влезло б.
    Насчет "не приведет" тоже не всё однозначно. Переход с малого на большой диаметр по законам физики приведёт к уменьшению скорости потока газа... Может привести к увеличению отложения сажи.
    Это всё теоретически, повторяю. Если печка мощная, про продует, не заметив. А если маленькая, то.
  12. givivi
    givivi
    givivi
    аА зачем 150 деньги некуда девать .
  13. VOVAN-2017
    VOVAN-2017
    VOVAN-2017
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    И подключение через тройник 90 град. ! Читайте все, как не надо поступать...:cool:
  15. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    а чего именно 90* подключение?
