1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Сверху надо уложить пароизоляцию ПЭ пленку 200мкн а не паропроницаемую ВВЗ Ондутис 115.
  2. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    Я как раз боюсь что супердиффузионная мембрана снизу не нужна. Пар проникает через неё в утеплитель, там конденсируется, а обратно не выйдет. А зачем бояться мембраны сверху? Воду она не пустит, пара в прохладном тамбуре мало.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А зачем в прохладном тамбуре пирог утепления пола?
  4. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    Тамбур не отапливаемый, но его я все равно утепляю. Предполагается что это будет переход с улицы в тёплое помещение. Если быть точнее - тамбур будет отапливаться за счёт стены дома. А вы предлагаете положить вату без мембран и плёнок?
  5. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Окаг. В вашем прохладном тамбуре холоднее чем в подполе?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ничего я не предлагаю. Пока. Зависеть будет от вашего ответа на этот вопрос
  7. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    Спасибо за хороший вопрос. Подумал 5 мин. И понял что под полом нужны продухи, чтобы гарантировать низкую температуру под полом. Тогда порциальное давление будет выдавливать пар вниз. Следовательно снизу никаких пленок не надо. Сверху можно оставить, что бы пол можно было помыть.
    Поправьте если я неправ.
  8. Юрген_К
    Юрген_К
    Юрген_К
    Здравствуйте, господа. Подскажите куплен участок с фундаментом - лента 6 на 8 м шириной 400 мм. Промерил диагонали, а они ушли друг относительно друга на 12 см и не одна не соответствует теоретическому значению. Промерил углы - 90 нет ни одного. В связи с чем вопрос можно ли на такой фундамент поставить деревянный сруб? Звонил в две фирмы сказали, что срубят все, что угодно под размер фундамента. Что немного смущает. Заранее спасибо.
  9. 19Александр78
    19Александр78
    19Александр78
    Уважаемые форумчане! Буду признателен за любую информацию. Хочу сделать ферму как в проекте, можно не один в один. В инете подробной информации не нашел. Может кто поделится советом или даст ссылку на ресурсы. Вот проект: Снимок.PNG ff.PNG [
  10. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Честно говоря большой очень разброс в диагоналях 12 см... Уменя на выходе вышло 5 мм разброс. С другой стороны бревно все равно ляжет, даже с таким разбросом. Бревно несет само себя, и в принципе достаточно 4 точки опоры сруба.
  11. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Правильно и смущает. В этом случае надо не кривой сруб рубить под размер кривого фундамента, а сруб делать нормальный. Выставлять его на центр фундамента отбивая расстояние по осям. Ну а фундамент где то будет чуть меньше из под сруба выступать а где то чуть больше. А сруб в лбом случае нужно рубить с углами 90 градусов. А не "все что угодно под размер фундамента " .
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    И в чем видите проблему то ? Вот таким образом все это делается. 20170907_162443.jpg
  13. 19Александр78
    19Александр78
    19Александр78
    стропила, по проекту, будут из бруса. Сама ферма выполняет роль опоры только лишь для стропильных балок и конькового бревна. Ну и выглядеть должна, желательно, "подекоративней".
    Идеальный вариант похож на это: athvf.PNG
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну да, лучше фундамент подстесать/подрубить, где надо. Ну а потом декоративную отделку фундамента сделать.
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Так и не понял сути вопроса и в чем там проблему видите? Делаете стойки, любые, на них коня. На коня стропильную систему хоть из доски хоть из бревна. Всё! То что пролет коньковой балки большой все это расчитывается и те кто будет рубить- рассчитают. Вес кровли снеговые- ветровки нагрузки и тп. Ну и будет ясно нужны доп опоры под коня или и так все проходит по нормам.
