Зубр ЗНПГ-900, замена крыльчатки
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем romaric222, 08.12.16.
  1. romaric222
    romaric222
    romaric222
    Доброго времени суток. Есть задача поменять крыльчатку на насосе Зубр ЗНПГ-900, крыльчатку купил, но открутить старую не могу. Кто-нибудь сталкивался? Могу скинуть фото.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Если нужна помощь, значит скидывайте.
  3. romaric222
    romaric222
    romaric222
    На фото видно, что внутри крыльчатки находится что-то типа гайки. Но открутить я не смог, не смотря на все усилия.
    Пробовал откручивать следующим образом: в центр вставлял шлицевую отвертку и пробовал крутить, саму крыльчатку держал пассатижами (все равно она ломаная).
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Там обратная резьба, крутите в другую сторону.
  5. romaric222
    romaric222
    romaric222
    Это я увидел, крутил в обратную сторону. Не смог сдвинуть ни на миллиметр.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вытягиваете двигатель вместе с крыльчаткой из корпуса, захватываете/фиксируете вал между крыльчаткой и двигателем (там будет небольшое расстояние чтобы подлезть ключом), и рукой откручиваете крыльчатку.
  7. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Хмм... судя по фото насос вращается против часовой стрелки если смотреть со стороны рабочего колеса, соответственно направление откручивания рабочего колеса стандартное (правое), т. к. иначе при работе оно бы откручивалось.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    @Kzh77, разбирал Джилекс. У них обратная резьба. Не думаю что Зубр изобрел что-то "свое". Да и ТС в пятом сообщении утвердил мои догадки.
  9. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @ВодоУслуги, вы согласны с направлением вращения рабочего колеса на представленном фото? с тем что при вращении колеса возникает сила направленная в обратную от вращения сторону? конечно можно в данных условиях сделать левую резьбу на колесе и бороться с его произвольным откручиванием, вот только зачем? Проще и логичнее использовать обычную резьбу и гайку дабы колесо при работе закручивалось. Хотя...кто знает чем руководствовались создатели этого агрегата.
    P. S. у джилекса лопатки колеса также расположены или наоборот?
  10. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @romaric222, сняли рабочее колесо? Самому уже интересно какая там резьба? :)
