Решение дымохода для Jotul F400 с одностенной трубой и радиатором
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ADZUMA, 08.12.16.
  1. ADZUMA
    ADZUMA
    ADZUMA
    Украина, Киев, Оболонь
    Доброго времени суток!
    Есть печь Jotul F400, использую одностенную трубу 2 мм стенкой
    Подскажите возможно ли проходить межэтажное перекрытие (деревянное) одностенной трубой из черной стали Darco, предварительно расшив (как правильно это сделать?) Например как в вложеном
    Для того что бы отапливать второй этаж радиаторной насадкой на дымоход.
    Подскажите как лучше крепить дымоход в данной ситуации.
    ЗЫ: Проходить крышу не планирую, буду выводить через стену второго этажа на улицу
    Прошу помочь советом, как правильно сделать!
    • 1466181793_shema-ustroystva-mezhetazhnoy-i-krovelnoy-prohodki-pri-ustroystve-sendvich-gazohoda.jpg
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Снимок с проемом под дымоход-сендвич.
    Для одноконтурной нужно сделать вдвое больше.
    Лучше вообще схему нужно пересмотреть, а не крепление продумывать.
    Рассматривать подобное, как полноценное отопление считаю не нужно!
    Как подогрев и снятие тепла - можно, но не полноценное!
  3. ADZUMA
    ADZUMA
    ADZUMA
    Понятно что не полноценное. Но у меня маленький домик 5х6 метров и 2 этажика. дверей нет на второй. Для теплосьема
  4. ADZUMA
    ADZUMA
    ADZUMA
    А почему пересматривать схему? Как еще можно догреть второй этаж?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно проектировать полноценное отопление. Оно может быть и печным, но явно не так!
  6. ADZUMA
    ADZUMA
    ADZUMA
    Продавцы печи рассказали что дымоход нужно собирать (в печь переходник папа-папа) а дальше трубы по дыму.
    Я же читаю что нужно по конденсату собирать, кому верить?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Надежнее и менее проблемно - по конденсату!
  8. ADZUMA
    ADZUMA
    ADZUMA
    Да. но как это сделать... трубы входят в печь мамой...
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Адаптер мама-мама:
  10. ADZUMA
    ADZUMA
    ADZUMA
    Оказалось что для моих труб нет такого переходника, пришлось просто срезать "папу" с трубы.
    А подскажите нужно ли предусмотреть задвижку, для предотвращения попадания холодного воздуха, когда печь не используется? Вверху где-то? (шибер для регулировки поставил в метре от печи)
    Как вообще это практикуется?
    (Попросту переживаю, что если печь не буду жечь то будет холодный воздух в одностенной трубе)
  11. ADZUMA
    ADZUMA
    ADZUMA
    И вообще где лучше поставить шибер, возле печи или на втором этаже при выходе на улицу
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для удобства обслуживания и управления - сразу над печкой.
  13. ADZUMA
    ADZUMA
    ADZUMA
    А на эти печи ставят засов, дабы после топки не уходил теплый воздух наружу?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ставят, но это запрещено Правилами Безопасности.
