Viessmann Vitopend 100 WH1B нестабильно работает ГВС
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Александр2140, 08.12.16.
  1. Александр2140
    Александр2140
    Александр2140
    Помогите пожалуйста советом. Котел Viessmann Vitopend 100 WH1B 2008 года эксплуатируется восьмой год. В режиме ГВС (регулятор выставлен на "2", поэтому горелка примерно 15-20 сек. горит, 5-8 сек. не горит) периодически, 1-20 раз в неделю уходит в аварию (моргает три раза). После выкл/вкл. все нормально работает. В котле заменили трехходовой клапан и реле турбины. Возможно полезные наблюдения:
    1) перед уходом котла в аварийку (замечено неоднократно) перед розжигом не запускается турбина
    2) в режиме ГВС часто нагревается выход трехходового на СО (и на старом и на новом клапане)
    Как то так.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это ошибка по реле турбины?
  3. Александр2140
    Александр2140
    Александр2140
    Да. Такое происходило и до замены реле.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Может даже две проблемы.
    Первая - контроллер.
    Вторая грязь в линии вторичного (может и первичного) теплообменника. А еще я бы выбросил ограничитель потока.
