Временный домик 6 х 3. Нужен совет по развертке стен
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Болтяра, 08.12.16.
  1. Болтяра
    Болтяра
    Болтяра
    Нижний Новгород
    Планирую на время строительства основного дома, построить временный домик (бытовку) 6 х 3. Накидал развертку каркасных стен. Подскажите укосина дожна врезаться по 1му варианту или по 2му. И в общем какие еще ошибки допустил?
    п. с. опыта в проектировании и строительстве чуть-чуть...
  2. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Укосины врезаются в верхнюю и нижнюю обвязки стены, соответственно вариант 1. При этом их не обязательно врезать близко к углу и для стены длинной 6 метров их достаточно двух.
    Вот фрагмент рабочего чертежа для баньки ;)
    А это уже стеночка в реальности:
    По коротким стенам - на практике удобно поднимать сначала длинные стены, потом собирать короткие, при этом короткие называют расклинивающие, т. е. они должны помещаться внутри длинных (Ларри Хон в своем фильме более понятно объясняет).
    Поэтому в вашем варианте, если внешний габарит домика 3 метра - они должны быть короче на 2 толщины стен.
  3. Release
    Release
    Release
    Копенгаген
    Ну, да. И дверь тогда не в самом углу делать.
  4. Болтяра
    Болтяра
    Болтяра
    Нижний Новгород
    Про врезание понял, спасибо. Просто на ютубе на одном из видео увидел и мой 2й Варик врезания, потому и спросил.
    Про установку стен знаю, что стены накладываются друг на друга и размер соответственно 6 на 3,20. Так а дверь то почему нельзя в угол врезать, от края то как раз 10 см отступ под 3х метровую стенку?
  5. Болтяра
    Болтяра
    Болтяра
    Нижний Новгород
    И ещё скажите пожалуйста из какой доски нужно делать укосины 25х100 или 50х100?
    Забыл написать что стойки и все остальные элементы будут из доски 50 Х 100
  6. Болтяра
    Болтяра
    Болтяра
    Нижний Новгород
    И ещё поясните пожалуйста для чего делается такая конструкция из близко расположенных стоек как на вашей первой картинке между вторым слева пролётом в 590 мм и 390 мм?
  7. Release
    Release
    Release
    Копенгаген
    Скорее всего в этом месте будет перегородка (внутренняя стена), к стойкам будет крепиться внутренняя обшивка, для этого же и дополнительные доски вплотную к угловым стойкам.
    Если из 100 доски, то наверное, можно дверь и в углу оставить, тут от много чего зависит - будет ли внутренняя отделка, в какую сторону дверь открываться будет и др. Укосины из дюймовки достаточно, 50-ка половину сечения стойки прорежет.
  8. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    25х100 будет оптимально, как и сказал @Release.
    Опять же @Release был прав - это так называемый канал - место примыкания внутренней стены.
    Между стойками монтируется доска такой же ширины как стойки стены.
  9. Болтяра
    Болтяра
    Болтяра
    Нижний Новгород
    Скажите еще пожалуйста имеет ли место быть такая идея:
    Участок пустой, денег строить основной дом сейчас нет, хочется построить временный дом но уже Г-образной формы, а потом когда построится основной дом, пристроить к временному парилку из бруса или бревна и переделать домик под баню. меня смущает сейчас как пойдет крыша. план 001.jpg , ведь на том месте где будет парилка первое время ни чего не будет и получается крыша будет половинчатая. план 003.jpg
    Может кто то делал что то подобное?
    Знаю что лучше сразу строить весь периметр, но опять же упираюсь в средства. и пока мы будем перебиваться в этом домике (года 2-3) парная и не понадобится. А после переезда в основной я бы потихоньку и баню до ума довел.
    Надеюсь понятно объяснил)
    И вообще какие есть подводные камни при переделке жилых домов (бытовок) в баню?
    П. С. скейтч апом пользоваться не умею, поэтому рисую все от руки)
  10. Release
    Release
    Release
    Копенгаген
    Нет у меня нужных фотографий, что бы показать...
    1 вариант - половинчатая крыша. На маленьком участке, на окраине города строили новый дом. Место под новый дом было очень мало. Старый дом снести было нельзя - в нем жили. Построили узенький, высокий дом, два этажа, с высокой половинчатой крышей (чердак жилой, неотапливаемый - летняя комната). Переехали жить в новый дом (пол дома). Снесли старый дом. На его месте построили вторую половину дома, со второй половиной крыши. Новый дом из пеноблока, старый - бревенчатый сруб времен НЭПа. От строительства первой половины нового дома, до сноса старого дома прошло не менее 6 лет.
    2 вариант - самостоятельная крыша. Видел баню под навесом, т. е. крыша стояла на четырех металлических столбах, внутри собирался сруб, который менялся без разбора крыши каждые несколько лет (по мере сгнивания). В Вашем случае строить полноценную крышу с угловой опорой. Получится что-то типа террасы. Потом под крышу поставить сруб.
    P. S. Вам ещё так понравится терраса, что Вы найдете для бани другое место. :)
  11. Болтяра
    Болтяра
    Болтяра
    Нижний Новгород
    А как при первом варианте закрыть срез половинчатой крыши, чтоб осадки под стену не закидывало, вагонкой (блок хаусом, имитацией)?
    Про второй вариант тоже думал, только пока не могу представить реализацию, ведь эта угловая опора "терассы" пойдет вертикально от пола с стропилам, а сруб потом буду класть горизонтально и как их состыковать или взаимозаменить пока, ввиду отсутствия строительного опыта, не пойму.
  12. Release
    Release
    Release
    Копенгаген
    Варианты реализации могут быть разными...
    Выскажу только своё мнение (не факт, что верное)...
    1. Строить все (включая баню) по каркасной технологии.
    2. Строить каркас и крышу сразу. Когда строил себе бытовку-домик, обратил внимание, что каркас стоит не так уж и дорого, к тому же что с баней, что без бани, периметр наружных стен одинаковый. Стоимость 3/4 крыши не намного дешевле, чем вся крыша, зато не надо будет потом переделывать и разбирать некоторые элементы. Например, если делать крышу из профнастила или металлочерепицы, то количество доборных элементов (30-45 % стоимости) будет практически одинаковым.
    3. Если с финансами временные затруднения, то утепление и отделку делать частями - баню в последнюю очередь, можно даже, наверное, и не обшивать баню - оставить голый каркас под крышей.
    4. Общая с баней верхняя и нижняя обвязка мне бы больше понравилась.
    5. Опять же фундамент сразу весь не дороже (не сильно дороже)
  13. Болтяра
    Болтяра
    Болтяра
    Нижний Новгород
    Спасибо, все понял!
