Разведение рыбы в подвале с водой
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Machining, 08.12.16.
  1. Machining
    Machining
    Machining
    Самара
    Есть частный дом с подвалом в котором постоянно присутствуют грунтовые воды. Площадь зеркала воды порядка 80кв.м., глубина (от времени года, постоянно откачиваем воду) в среднем держится 1-1,5 метра.
    Несколько лет назад запускали карася на зиму - пережил зиму без корма, без подпитки кислородом.
    Этой осенью набрал воды из подвала в аквариум 30 литров, запустил 4 раков, через два месяца остался один рак - каннибализм сделал свое дело, хотя укрытия были, кормили их. Два рака полиняли, в т. ч. тот который выжил (самый крупный и активный). В аквариуме обычный фильтр/губка и кислород.
    Хочу попробовать выращивать рыбу в этом подвале. Естественно добавив кислород (помпа либо эжектор). Думаю какой фильтр делать, есть старая стиральная машина (барабанный).
    Буду благодарен за советы либо отговорите, если на ваш взгляд идея безнадёжна)
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Я, на свой характер, осушил бы подвал, что бы дом не гнил, и жить не в сырости.
  3. Machining
    Machining
    Machining
    Самара
    совет интересный. но не по теме. спасибо
  4. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Мне кажется что конкретики Вы тут по советам не дождетесь, так как случай довольно необычный) так что в Вашем случае ничего не мешает просто попробовать на тех же карасях, закинуть пол-ведра ила из водоема, поставить свет, кормить, помпа с эжектором, и по мере загрязнения дна откачка дерьма со дна подвала-водоёма, на место откаченной воды прийдет новая. Затраты по сути не большие для данного эксперимента но и результата мне кажется большого ждать не приходиться, но ловля рыбы на удочку в подвале-бесценно)
  5. Зеркальный74
    Зеркальный74
    Зеркальный74
    Со временем крыша дома упадёт карасям в подвале на голову.
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    На "зоне" был другой "чудик" тот решил рыбу разводить и выращивать на... чердаке!
  7. Dimakirpool
    Dimakirpool
    Быть нашими врагами и друзьями одинаково почетно.
    Dimakirpool
    Ребят что же Вы так сразу... !
    Лучше карасик чем головастик:)
  8. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Но все равно - опыт ! Хозяин подвала же не спрашивает у нас как уберечь дом и чердак от затопленного подвала, поэтому будем ждать фотоочета по подвальной-рыбной ловле)
  9. Machining
    Machining
    Machining
    Самара
    Мужики вы такие умные здесь... а мы такие дураки ага...
    удачи всем рыбакам браконьерам и ихтиологам
  10. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    @Machining, не горячитесь, подвалы-бассейны у нас в новинку. Примем Ваш подвал как своеобразный бассейн. И пляшем от этого. 80 кубов под рыбу, для интенсивного рыбоводства (скажем УЗВ) это серьезно.
    Как вариант (не зная конструкций дома) более близкий к "профессиональному":
    Делаем заглубленную пристройку, примыкающие к дому (скажем 2-4Х6-7-8м по оборудованию, вспомогательным помещениям). Уровень плиты пола на уровне максимального зеркала воды. Кровля под окна. Там размещаем все оборудование (механические, биологические фильтры, аэрация и много другого оборудования (посыл к УЗВ)
    В бассейне (подвале) размещаем подводные и надводные камеры, делаем освещение, стойки или плотики для размещения автокормушек. Продумываем оборот и подмену воды, возможно делаем отдельную скважину (если есть куда слить 3-8 кубов в сутки). Рыба, в зависимости от температуры и качества воды. Это идея и под каждую строчку нужен продуманный способ, вариант, проект, почитать учебники. Есть вариант, все тоже, но пристройка заглублена сильней и использовать перелив с поддержкой необходимого уровня воды.
    Вариант размещения оборудования в доме, лично мне не понравился бы (шум, много места и т. д.), но тоже может быть.
  11. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    не надо обижаться ! тут все будут только рады посмотреть что получится, мне лично будет очень интересен результат и скорее всего по моему мнению караси там будут себя нормально чувствовать а все остальное путем пробы. Удачи во всех начинаниях!
  12. Алекс_161
    Алекс_161
    Алекс_161
    стопули, я тоже мечтаю о "луже" и твой опыт для меня очень важен!
    обмен воды обеспечен, это раз, уровень "дна" бассейна в подвале сформировать под уклоном, с таким углом, чтобы фекалии и остатки пищи скатывались в нижнюю точку и периодически откачивать дренажником, это два
    и три - я рискнул бы ещё раков, чтоб чистили от мервячины, но они роют норы, а значит дно должно быть армировано
  13. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Основной "косяк" в подвальном содержании рыбы вижу в темепературе воды, для тепловодных рыб вода холодная, а для холодноводных застойная и дополнительно оборудование как в УЗВ требуется.
  14. igv105
    igv105
    igv105
    Шатура
    а наверно можно греть воду от системы отопления градусов до 25, теплый пол будет, конечно нужна гидроизоляция, но это не проблема. если фундамент хорошо утеплен со всех сторон то дополнительные потери на обогрев будут небольшие. Вентиляцию с рекуперацией сделать чтоб тепло не терять. Оно еще будет функцию теплоаккумулятора выполнять. А чего, открыл люк в подвал, покормил с ложки метровых карпов, прикольно.
  15. Machining
    Machining
    Machining
    Самара
    поскользнулся и сожрут не подавятся ведь :)]
    если серьезнее -реально все, даже картошка на Марсе ;)
