1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Плавает температура подачи
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем DevDimon, 08.12.16.
  1. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Так себе задумка...
    При отключенном питании котел не проводит ежедневную самодиагностику. "Холодный" старт котла может не случиться банально из-за заклинившего насоса.
  2. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Так и есть по сути. Но контур котла является самым коротким и ненагруженным и съедает бОльшую часть расхода одного котла, что приводит к существенному падению температуры подачи на радиаторах - на целых 15 градусов - с 75 до 60 в начале дальних веток. Не могу такого позволить себе. Клапан зажимает поток, восстанавливая температуру подачи. До этого руками зажимал подачу второго котла. Но автоматизация это исключает сейчас. Потому клапан.
    П. С. Уже поставил. Теперь мониторинг ситуации на выходных...
  3. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Не так. Я периодически - раз в 2 месяца - меняю котлы в работе местами, что позволяет 1-е исключить указанный вами вариант, 2-е равномерно изнашивать оборудование в эксплуатации. Но даже в вашем варианте возможен моментальный ремонт путём донорства вышедшего из строя котла. Вероятность, что выйдут из строя одни модули - минимальна. Так что один котел в любом случае будет функционировать всегда... Что и требуется...
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это не тоже самое что я предлагаю (соеденение котлов по однотрубной схеме с байпасами). Первый по ходу котел будет основным, а второй будет догревать, когда первого не будет хватать.
  5. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    А можно привести схему или ссылку, где подробнее почитать? Интересно
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот примерно так
  7. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Ни разу не видел, чтобы так обвязывали котлы. Где о таком способе можно почитать подробнее? Как он правильно называется?
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я так иногда обвязываю. Причем разные по топливу котлы, котел +теплообменник, и т. д.
    Например вот так: подключение газового котла
    Подключение теплообменника
  9. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
  10. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Спасибо, но пока вопрос снят установкой двух обратных клапанов с извлечением из них резинок, т. е. они полностью закрытые немного пропускают поток, в целях поддержания прогрева теплообменника второго котла при его простое. Все работает как задумано. Пережил вот сейчас мороз в 60 градусов нормально. Автоматика отработала штатно...
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это не шутки! :ogo:
  12. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Да, два дня назад минус 55 днём, сегодня днём минус 11, сейчас вечер минус 35... Дельта ещё та)
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    У нас несколько потеплее, доходило до минус 40, несколько дней назад.
