1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Плавает температура подачи
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем DevDimon, 08.12.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как в старых авто термостатах...Было такое.
    Не везет, так не везет! @DevDimon, И в самом деле маркетанить Вам придется...
  2. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Взял два клапана обратных. Разберу и на шток одену шайбу в 1 мм, чтобы он недозакрывался. Думаю будет работать...
  3. американец27
    американец27
    американец27
    Возьмите 1 клапан с пластиковой тарелкой и просверлите отверстие 3 мм, количество отверстий определите экспериментально, разбирать клапан, а если ещё и дюймовый устанете быстро ... я полдюймовый разбирал, так и не смог, тиски испортил только, резьбы там на клею, говорят греть горелкой надо как минимум.
  4. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Не у меня, слава Богу, было... Я тогда еще в квартире жил...
    На моей улице и сгорели оба котла у знакомого. А на улице было минус 15, начало зимы... Днём в рабочие время. Быстро-быстро пришлось искать варианты оперативного ремонта... За пару часов запустили один котел. А если бы была ночь? А если выходной? А если бы было минус 40? За 4 часа дом замерз бы... Ну вернее, мы бы конечно нашли как не разморозить систему - слили бы ее просто, а жить перевезли бы пока по знакомым... НО пример показательный... Не хотелось бы повторения...
    Потому у меня в котельной не подключен один котел и тут же стоит генератор инверторный с удлинителем 30 м, чтобы за дверь выставить, завести и запустить систему В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ можно было бы... Я за независимое как минимум двойное дублирование в таких делах...
    Вот купил приблуду еще за всего 2000 р., которая мониторит в он-лайне температуры подачи обоих котлов (уже), температуру в комнате, в гараже и на улице... Смотреть можно на сайте в интернете (кстати вот - https://narodmon.ru/1298), отправляет письмо на почту и СМС... Т. е. я ВСЕГДА знаю состояние системы отопления в доме... И могу хоть и ограниченно, зато дешево и надежно, управлять системой.
  5. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    У меня 3/4 клапана. Попробовал в обед - не смог с наскока... Прочитал как сделать в инете: усиление вкладками на резьбах, чтобы не поломать корпус и разводным ключом с уситителем... Попробую один - не смогу, так не смогу - буду сверлить...
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сдайте обратно.
    Или
  7. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    У нас только в одном магазине (из двух :() есть клапана эти. И только такие
    Придется или разбирать его или сверлить в нем... Но там резинка, так что сверление - не самый лучший вариант, т. к. можно ее легко повредить...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Суть сверления и есть повреждение герметичности...
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @DevDimon, Клапан перепускной Вам нужен. Как и штатный в котле. Только открывающийся на соседний котел... Нуна подумать как обвязать.
  10. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Мой вариант надежный, дешевый и главное доступный в нашей "дыре"... Усложнять не вижу смысла... Перепускные клапаны могут заклинить, что приведет к его НЕоткрытию и закипанию теплоносителя и, возможно, с прогоранием теплообменника... А тут (физическая дырочка или зазор) ВСЕГДА есть пусть для движения теплоносителя, что в ЛЮБОМ случае не даст ему закипеть... Ну это как байпас на радиаторе... Нельзя делать все радиаторы с термоклапанами, обязательно должен быть хоть ОДИН с физической прямой линией... Иначе кирдык насосу придет и, по закону подлости, в самый неподходящий момент...
  11. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Резинку порвет, потом потоком будет дорывать потихоньку, пока не сорвет полностью и не унесет в трубу... А это 1. сразу резкое увеличение расхода через клапан, как будто и нет клапана, т. е. его замена требуется, 2. может забить трубу и хорошо, если на грязевике. А если в середине трубы где-нибудь (х.з. где еще)? А если в котел прилетит (хотя до него далеко - навряд ли? Нет, слишком риск велик...
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Получится соседний котелок греется против шерсти... а каким макаром он включается? Питание подается ? я не электрик ни разу...
  13. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Вот по зависимости площади проходного сечения от угла поворота диска шарового крана и угле поворота на прогрев теплообменника примерно 20 градусов (Т на теплообменнике примерно 40 градусов при минус 30) вычислил, что достаточно просверлить отверстие диаметром 3 мм... Начну с этого... Если при минус 45 по факту температура не упадет ниже 10 градусов - остановлюсь на нем, если при минус 40 уже приблизится к 10 градусам - то просверлю еще одно 2-3 мм... Но думаю, что будет достаточно...
  14. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Да, так и есть - против шерсти.
    Питание подается замыканием реле на контроллере температуры (webonerelay - в яндекс наберите), когда Т комнаты опускается ниже 21 и питание снимается при Т комнаты выше 24...
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А разве нельзя котлы подключить через байпасы по однотрубной схеме (как радиаторы "ленинградской")!? И все котлы работают правильно, хоть вместе, хоть отдельно, и теплообменник будет прогреваться немного.
