1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Штукатурка газобетона - 2
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Мен1974, 22.09.15.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Должна быть высокой марка прочности самого блока, а ТТХ плиточного клея, наоборот, желательно не высокие иметь, и плитку желательно использовать не больше среднего формата с остаточной впитываемостью (т.е. керамику).
  2. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    ГБлоки марка В2.5, а плитка самая обычная недорогая белая 20*30. На какие показатели клея посмотреть, чтоб правильно выбрать? Адгезия? Нужно ли будет грунтовать блоки и чем лучше это сделать?
    Например, клей плиточный Волма керамик подойдёт с адгезией >0.5?
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Клей подойдет. Старайтесь вести слой не больше 2 мм толщиной. Прогрунтовать нужно. Используйте грунт глубокого проникновения либо универсальный.
  4. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Извиняюсь! Правильно 0,4 МПа. Память подвела.
  5. tolya21
    tolya21
    tolya21
    Подскажите, чем оштукатурить стены из газоблока? При этом, есть вставки из монолита. Как я понял, газоблок "не дружит" с цементной штукатуркой. Так бы сделал бы всё Ветонит Facade grey.
  6. tolya21
    tolya21
    tolya21
    Знакомый советует монолит грунтовать бетоконтактом, а газоблок - грунтовкой для гипсовых штукатурок. Что-то я сомневаюсь, что это будет правильно.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Можно ли крепить маяки на газобетоне на плиточный клей? То есть, маяки потом вынимать и залепухи рставлять?
    Штукатурка цементная.
  8. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Дружит
    Правильно
    Можно, но не удобно.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Как удобнее?
  10. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Я делал так
  11. Natura
    Natura
    Natura
    А как потом снимают маяки?
  12. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Пластина разгибается и вынимается маяк.
  13. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Можно не разгибать. Я сдвигаю их вдоль маяка и снимаю вместе с маяком.
  14. tolya21
    tolya21
    tolya21
    А может можно отштукатурить газоблок цементной штукатуркой vetonit facade grey без грунтования? Почему без грунтования? Потому, что она запрещает его использовать.
    Оштукатурил бы гипсом, но решил проверить установку окон ПВХ от застройщика. Срезал всю пароизоляционную ленту. Срезал не зря. 2 дырки по 2 пальца прям на улицу совершенно без монтажной пены! Теперь встает вопрос, как сделать пароизоляцию окна? Клеить пароизоляционную ленту проблематично без демонтажа всего окна (демонтировать точно не буду). Как выход из положения, сделать откосы из ЦПС, тогда и лента не нужна. Но тут мы возвращаемся к тому, можно ли vetonit facade grey наносить на грунт?
    Ещё слышал, что если сделать пластиковые откосы, то это тоже замена пароизоляции.
    Это уже оффтоп пошёл, поэтому лучше напишите в личку, кто может что-то подсказать.
  15. demilena
    demilena
    demilena
    Добрый вечер!
    Наняли мы ребят штукатурить стены. Чтобы понять, как они работают, попросили их оштукатурить небольшое помещение. Загрунтовали стены Кнауф миттельгрундом. Просили разводить 1 к 3. По их ощущению, раствор получается очень густым. Второй слой разводили 1 к 1. Это ещё гуще. На 30 кв. м. стен у них ушло полведра миттельгрунда. Поверхность стен получилась блестящей. Не переборщили ли мы с грунтовкой? Муж опасается, что созданный полимерный слой воспрепятствует сцеплению штукатурки со стеной.
