1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Штукатурка газобетона - 2
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Мен1974, 22.09.15.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да мы с женой вдвоём зимой штукатурили и шпатлевали под обои. У нас песок условно-бесплатный, только цемент покупал. Нормально получилось. Можете почитать здесь #747
  2. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    @Сaшa, как быть с песком зимой, он же замерзает. Или Вы привозили песок в помещение заранее?
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Мы на второй этаж перед набивкой стропилки летом закинули песок с помощью автокрана и двух сцепленных ванн, насыпанных с горкой, т. к. при кладке внутренних кирпичных стен второго этажа я замучился песок таскать снизу. За один подъём примерно полкуба. Подъёмов сделали пять. Этот песок по идее должен был пойти на штукатурку второго этажа. Когда сырой песок на улице замерз, я со второго этажа носил, там хоть тоже мороз был, но песок сухой не смерзался. Просеивал с помощью панцирной кровати с привязанной сверху мелкой сеткой-просечкой.
    Вообще была мысль поджечь шину на улице на песке, чтобы он оттаял, но так и не попробовал.
  4. cheerfulcow
    cheerfulcow
    Строим своими ногами
    cheerfulcow
    Брянск
    Кстати, коллеги, а никто не пробовал в самомесную ЦПС добавлять строительный клей ПВА? Я думаю на первый слой (или вообще в один слой накидать там где меньше 2 см слой) для ГББ добавить в самомес ЦПС клея ПВА, размазать гребёнкой и втопить ещё в этот слой стеклосеточку (она в наличии есть). Как вам идея?
    Адепты заводских штукатурок - извините, это уже не вылечить. Заштукатурил уже кирпичную часть дома 100м2 при среднем слое 5см (потратив пол камаза песка и 17мешков цемента) и уже просто не могу остановиться. Даже ночами рука самопроизвольно дёргается - пытается ковшом накидать раствор на стену :)
  5. Виталлин
    Виталлин
    Виталлин
    Ищу подсказку практиков: дом из ГБ, пока не оштукатурен. Некоторые блоки положены так, что через щели видно улицу. Прочел на форуме, что такие щели лучше аккуратно запенить. Однако потенциальные штукатуры, гости южных республик, категорически отсоветывают пенить. По их словам, штукатурка в месте контакта с пеной со временем начинает бухтеть, образуется очаг отставания от стены, который разрастается с печальными последствиями. Предлагают просто штукатурить и радоваться жизни. Что скажете, отцы-отделочники?) Может пройтись по пене бетоноконтактом? - адгезия и все такое.
  6. byproc
    byproc
    byproc
    Если газоблок положен на клей, т. е. толщина шва 2-3 мм, то пена всё равно не заполнит шов. Просто штукатурьте.
  7. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    Совершенно согласен, штукатурьте и не забивайте себе голову, только не теми рабочими которые вам блоки клали
  8. Виталлин
    Виталлин
    Виталлин
    Спасибо, мужчины, за единодушное мнение, вы избавили меня от лишних затрат и мороки с пеной.
  9. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    Добрый день.
    А какой слой штукатурки гипсовой класть на внутренних стенах газобетона? Кладка ровная.
    Какой глубины маяки выбрать?
    Спасибо.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если облицовка плиткой по этим стенам не планируется, достаточно минимального слоя, хоть 3-5 мм.
    Перфорированные маяки стандартно 6мм. Для более тонких слоев можно ставить набивные. При малой высоте маяка получится довольно быстро.
  11. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    Как раз ванная и туалет и небольшая прихожая. Значит буду делать по маякам 6 мм. спасибо.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Стоп!
    Гипсовой НЕ НАДО в ванной. Надолго на 100% не защитите от проникновения влаги. А просачивающаяся влага легко впитывается гипсом и он "пухнет", по пути отщелкивая плитку.
    Лучший вариант - цементной или цементно известковой штукатуркой.
    И под облицовку плиткой слой штукатурки желателен не менее 10 мм.
  13. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    Понял, спасибо. Стало быть и маяки 10 мм?
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    В этом случае - да.
  15. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    а почему? я планировала вообще плитку прямо на газобетон укладывать:|:
