1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Штукатурка газобетона - 2
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Мен1974, 22.09.15.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    бетоконтакт это ошибка капитальная. он вообще в исключительных случаях нужен. типа кафель на кафель сразу ложить. и все.
    для медленного схватывания залежалого гипса надо добавлять шпатлевку финишную. абс или подобную
    1 к 4 или 5, смотреть по месту., раствор пластичный становится и живет долго. на тонкие слои тоже нужно добавлять, тянется великолепно и не кошлатится за правилом.
  2. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Бетоноконтакт для цеменентных смесей плох.
    а для гипса на бетоннные плиты как раз его стихия.
    Гипс не проникает в тело бетона, а цепляется за поверхность. Если жб стена гладкая как стекло, то делаются либо насечки, либо бетоноконтакт.
  3. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    бетоконтакт на основания с нулевым водопоглащением, масляная краска, стекло, металл.
    плитка на плитку. итд.
    даже полированный бетон не стоит, гипс нормально держится на нем. просто грунтовка обычная и погнали. имхо.
    а под цпс вообще не стоит, только обрызг.
  4. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Нулевое водопглощение не играет для гипса никакой роли.
    После бетоноконтакта оно и так станет 100% нулевое.
    Бетон, если делалась опалубка из досок, то пойдёт.
    Если из ламинированный фанеры, то бетон получается как стекло гладкий и скользкий.
    Как и на заводских жби изделиях.
    гипс не проникает как цемент в тело стены, и держится только площадью контакта материалов.
    Поэтому впитывается или не впитывается нет разницы для гипса.
    Сильно важнее зацеп.
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    ты вообще читаешь то что пишешь?
    типа для гипса нет разницы впитывает или нет? типа стекло и кирпич одно и тоже?
    адгезия одинаковая. даже не хочется чтото возражать. кмк все очень печально и не исправимо.
  6. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Почитай еще раз, если с первого раза не дошло)
    и других в заблуждение не вводи.
    Для гипса - адгезия не = впитываемость
    А то получается что если стекло обработать бетоноконтактом, то оно сразу будет впитывать воду.
    Бред?
    - Бред
    стекло, если оно будет шершавым, то будет тот же самый эффект как и от бетоноконтакта.
    а бетоноконтакт, в свою очередь делает шершавым любую поверхность, но снижает впитываемость практически до нуля.
    и именно поэтому его не используют при цп смесях, тк для цемента важна диффузия материалов, а для гипс только цепляется за поверхность.
    Касательно ГБ и гипса, то тут важно просто понизить впитываемость с помощью грунта чтоб ГБ не впитывал слишком быстро и не пересушил гипс.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это не штукатурка плохая, это штукатур не соблюдал технологию и правила оштукатуривания.
    Каждый должен заниматься своим делом.
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    почти так, но немного не так.
    - гипс тоже проникает в тело основания, но не так глубоко, как цемент
    цемент медленно твердеет, и потому проникает глубже, чем гипс,
    который твердеет быстрее и не успевает пролезть глубоко.
    Поэтому для гипса тоже лучше, чтобы поверхность была впитывающей.
  9. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Пусть будет так)
    :victory:
  10. vladislav0
    vladislav0
    vladislav0
    @ARZAK,
    Посмотрел видос, как по мне не обьективно, т. к 1. Поверхность не обеспылина (под грунтом (во всяком случае в видео не услышал) 2.) у Германского кнауфа бетоконтакта состав другой чем у того же российского церезита, церезит воняет скотчем как мультигрунд только с песком, а кнауф клеем пва. Честно не помню состав кнауфа, вроде бы полимерная дисперсия, но у церезита бетонконтакта что и у мультигрунда на основе акрила, церезит тоже у меня был вот он может отслоиться при динамической нагрузке (если отбивать), НО вот с КНАУФ Немецкого, грунт вместе с штукатуркой НЕ отлаивается, а отпадает исключительно сам гип и то с большим усилием и не куском целым.
  11. vladislav0
    vladislav0
    vladislav0
    В общем большой вопрос исключительно к ув. кнауфу . Вчера же купил унтерпутс в бауцентре, произ. Псебай дата 27.10.22. Цвет серый (светлее чем тт40).
    Вчера же на обьекте решил огрызок газоблока прогрунтовать мультигрундом, грунт отлично вошел в гб и по ощущениям прочнее стало. Сегодня же решил нанести на этот огрызок
    1. По первым же ощущениям просто песок смоченый водой, К ШПАТЕЛЮ НЕ ЛИНЕТ ВООБЩЕ, А СПОЛЗАЕТ КАК КУСОК МОКРОГО ПЕСКА.
    2. При на несение на прогрунтованный гб мультигрундом сразу же отпадает.
    Такой вопрос ЧТО ЗА ГОВНО ВЫ ТОРГУЕТЕ?
    ПС; Теперь вопрос к ув. форумчанам, можно ли мультигрунд использовать вместо грунта глуб. проникн. нанести в замен унтерпутсу Волмой Акваслой цпс ?
  12. vladislav0
    vladislav0
    vladislav0
    Да ? Лично Я все это дела СТРОГО в соответствии РЕКОМЕНДАЦИЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Так что не надо тут про " не соблюдение".
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Есть просто отвратительные составы, хрен знает что ими делать. и гипс и цпс, и наливные полы,
    надо просто проверять, статистику свою делать, или отзывы читать.
    да и краски, плитка, и все остальное овна навалом.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    20 лет вижу как мастера "с опытом' не знают элементарных правил.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Унтерпутц не предназначен для оштукатуривания газобетона марок ниже Д600
