1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Штукатурка газобетона - 2
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Мен1974, 22.09.15.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Нет, я не спутал.
    (я знаю про листовые)
    - интересует именно обычная штукатурка.
  2. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    если пол плавающий то да, если нет то не надо.
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    ARZAK, спасибо
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    На обычной штукатурке зазоры от пола в 10мм не требуются.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    что значит плавающий, и когда такие полы, вперед штукатурки делают?
  6. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    это пол который меняет геометрию от температуры или влажности.
    ламинат, паркет, доска, на лагах всякие пироги с шумкой. итд.
    когда делают ремонты, застилают все бумагой, пленкой и штукатурят,
  7. LornsO
    LornsO
    LornsO
    В любом случае, если полы заливаются после штукатурки, то делается демпферная лента.
    Если до, то отделочные материалы делают с зазором в 5-10мм, и шов делают герметиком под цвет.
  8. Mudrets-
    Mudrets-
    Mudrets-
    Что-то напутал и купил клей для газоблоков для штукатурки газоблоков. Теперь надо выкрутится, чтобы не покупать отдельно штукатурку на весь дом, изнутри. Может купить что-то на смешивание?
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Цемент- песок возьмите, - на смешивание
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    вангую там мусор трижды залежалый самый дешовый что был в москве мешки уже кирпичами не гнущимися стали. туда не помешивать надо а пва наливать чтоб он хоть как то цеплялся к стене.
  11. Mudrets-
    Mudrets-
    Mudrets-
    В каких пропорциях?
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
  13. muai2
    muai2
    muai2
    сдать по чеку назад не пробовали?
  14. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    Прошу совета. Гараж не отопливаемый. Ворота постоянно открыты. Зимой в сильный мороз могу иногда закрыть. С одной стороны пучит штукатурку. Вроде Волма была. Точно не помню. Снял от на высоту 60см,потом грунтом хочу обработать. Теперь выбор за цементной штукатуркой, чтоб влагостойкая была, устойчивая к перепадам температуры и тд. Помогите с выбором. И как поэтапно всё сделать? Финиш чем лучше? Непонятно отчего натягивает влагу. Но как вариант думал, что от машины. Там уклон и вода скапливается с той стороны когда машина оттаивает после снегопада... Часто воду сгрибаю щёткой, но не до конца получается... IMG_20220809_133553.jpg
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Папробуйте любую цементную штукатурку, сверху - цементную шпоклевку.
