1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Штукатурка газобетона - 2
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Мен1974, 22.09.15.
  1. Zahar-1952
    Zahar-1952
    Zahar-1952
    Очень сомневаюсь что она есть. Но поищу. Спасибо.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В прошлом году работали в Пятигорске.
  3. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Смачиваем газобетон дополнительно после грунтовки. Вроде нормально пока.
    Главное, чтобы трещин не образовалось, или что?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Где такой ереси начитались?
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Смочить хорошо загрунтованное основание проблематично, вода скатывается.
    Если впитывается, то...можете не называть ту жидкость грунтовкой. Вода это крашеная была.
    Или - или. Или насыщаем водой основание, или грунтуем (создаем защитную пленку). В случае грунтовки - процессы обработки штукатурки легче, качество выводимое выше.
    На мокром ГБ основании получить качественную поверхность - мало реально.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Перед гипсовой штукатуркой? Не чуди.
  7. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Две стены внутренних по 10м, в одной проем 1.9м, другая с двумя двенными проемами. Трещины на каждой стороне, вертикальные нитевидные, через 60-100см, в одном месте штукатурка цементная она еще и горизонтально дала пару трещин.
    Какая там нагрузка, у меня один этаж, перекрытие чердачное деревянное, полы о грунту, вес дома/площадь опоры фундаменты меньше 1кг/см2, для гб д600 - это тем более с большим запасом.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я? Нет, конечно, только ради эксперимента. Но на наших объектах умудряются некоторые индивидуумы. Заливают стену водой из шланга до состояния "мокрый" и шуруют гипсой. Все ради экономии на грунтовке. Если не выводить поверхность, а только протяжка сырого по маякам под дальнейшее шпаклевание в н-слоев, как то получается у них. О качественной штукатурке с глянцовкой речи быть не может. Схватывается на такой основе все равно очагами, подрезка проблемная.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Она высыхает не равномерно и трещины хаотичные. Проверено!
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    10 метров...не простая стеночка то.
    А что под этими стенами то? (Кстати, третий раз вопрос повторяю) Какое основание? Фундаментная лента? Что? И что опирается на эти стенки?
    Ну не может просто так штукатурка рваться исключительно в вертикальном направлении.
    Должна быть весомая причина.
    Когда причина в штукатурке, ее рвет хаотично во все стороны. Как "сахара" получается.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А эти псевдоштукатуры с сильным загаром подсыхающую штукатурку дополнительно жидким раствором гипсы обливают и так перетирают, по "аналогии" с ЦПС.
    Нормально с ними поговорить не получилось. По-русски совсем не балакали. Только кивали на все вопросы и улыбались.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Интересная технология. Надо на стенке эксперимент поставить. Понять конечный результат.
  13. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Есть и косые вертикальные трещины, по стенам смотреть нечего они целы, так показало вскрытие и так же есть места где не поштукатурено (под щит, где провода, закладные под водопровод), тоже стены целы. Знаю что такое силовые трещины, тем более это ГБ, а не кирпич он трещит по блоку, а не швам.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Есть ньансы штукатурки штроб во внешних стенах из газобетона, в которых гибкая труба - подвдка к радиатору в энергофлексе?
    Как провильно это делается?
  15. Kraze
    Kraze
    Kraze
    Добрый день!
    Прошу специалистов дать рекомендации по производству работ в доме из газобетона в зимний период и правильной подготовке здания.
    На данный момент имеем
    - дом 2 этажа + антресоли (мансарда под коньком кровли), площадь около 350 м2, Московская область
    - дом из газобетонного блока D500 толщиной 300 мм, плита фундамента и перекрытие из монолитного жб, кровля полностью выполнена
    - Рокфасад и штукатурка в следующем году
    - оконные проемы открыты, монтаж окон на весну
    - отопления нет.
    Хотели ставить окна в конце ноября и отапливать пушками газовыми, выполнять штукатурные работы зимой, но видится много рисков окна и штукатурку испортить, тк могут быть проблемы с эффективным прогревом всего объема дома.
    Вопрос:
    - можно ли сейчас выполнить часть внутренних штукатурных работ до холодов или оставить на весну?
    - оконные проемы посоветовали закрыть, но оставить щели для вентиляции - правильный подход?
    - монтировать зимой инж системы
    - если весной выполнить внутреннюю штукатурку и стяжки, в конце лета можно будет закрыть фасад, влага из блока выйдет за 3-4 месяца?
    Буду рад любым конструктивным комментариям и рекомендациям.
