1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Штукатурка газобетона - 2
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Мен1974, 22.09.15.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Для этого обрабатывают гидрофобными пропитками. Тогда эффект ощутимый.
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Мне не для постоянного фасада, а для временного покрытия, пока сайдингом не закрыл.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Просадки основания могут происходить и через несколько лет, если есть предпосылки (не все работы проведены грамотно и сделано не расчетно региону). И если армопояс выполнен с большим коэф. запаса, то совершенно реально сам может устоять от растрескивания. Если сверху жесткий каркас, то смотрим ниже. Что с фундаментом под этой стенкой?
    2. Именно треск на одной стороне чаще всего указывает на причину в основе. Если вина в штукатурном составе, то он трещит на любой стороне при равнозначных материалах.
    Вторая характеристика, строго вертикальная трещина. Так может быть либо на разнородных основах (например бетонная колонна примыкает к ГБ кладке), когда из-за разницы впитываемости штукатурка схватывается не одномоментно. Либо основание "уходит".
    3. Летом есть ветровая нагрузка, есть изменение несущей способности грунта. При некачественном водоотведении из зоны фундамента запросто среагирует.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Так можно. Но особой необходимости не вижу.
  5. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    А если еще окна не вставлены? Обязательно закрывать проемы пленкой?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А зачем? Сквозняков же без окон не будет.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Пока окон нет - гипсовой штукатурить...мягко говоря не выгодно.
  8. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Трещины уже повылазили с двух сторон, именно на блоках д600, стены внутренние, отмостка метр, блоки целы. Косяк в штукатурах, разводили миттель "на глаз", сильно вникать не стал понадеялся на их опыт, результат на стене. Трещины нитевидные без раскрытия внизу-вверху. И нет у меня задачи какого-то оскорбить или унизить, говорю по факту и чтобы другие прочитали и не повторяли моих ошибок.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    С двух сторон одной стены? Или на разных стенах?
    Все же потрещала именно на внутренней стене. Как выполнен фундамент под этой внутренней стеной? Принципиальный вопрос. И очень важный для понимания причины трещины.
    Так трещина одна вертикальная как на фото или их много и они хаотично расположены?
    Если множественные, то это простая усадка штукатурки (либо сам раствор, либо основание высасывает).
    PS: что бы ваш опыт (пусть частично отрицательный) был правильно использован, нужно точно перечислять все условия. Именно в недосказанности изначально входных данных чаще всего и кроется причина большого числа ошибок. :hello:
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @Troer, зачастую внутренним стенам отводят второстепенную роль, хотя она как раз большую нагрузку несёт.
  11. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    В связи с чем?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну не поймёт наш народ мягких высказываний. Дальше будет почему, зачем, а если так, а может можно... Оно надо? Сразу или да или нет. Иначе бесполезно.
  13. Zahar-1952
    Zahar-1952
    Zahar-1952
    марка 500, толщина около 1-2см, Кисловодск.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Условия не подходящие. Сложнее получить максимально качественный результат.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    РRO SR 15 в вашем регионе есть.
