1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Штукатурка газобетона - 2
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Мен1974, 22.09.15.
  1. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Я расшивал и зашпаклевал заново трещины. И сверху наклеил бумажный скотч. Скотч не порвался, а вот трещина появилась.
  2. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Т. е. после штукатурки газобетона обои наше всё на ближайшие лет пять? Чтобы сильно не заморачиваться усадочными трещинами.
  3. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Обои под покраску.
  4. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Трещины оказались сквозные (скорее всего появились буквально вчера, т. к., до этого все облазил не обнаруживал их), вскрыл еще пару мест, с одной и другой стороны, блоки целы, с армопоясом тоже все ок. А вот видимо на гб еще действуют какие-то силы, поставил маяки, вот такой он - газобетон.
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Возможно такой вопрос уже был, но ответ не смог найти.
    Есть смысл прогрунтовать стены с улицы, чтобы снизить намокаемость стен?
  6. dextaar
    dextaar
    dextaar
    На солнечной стороне?
  7. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    И на солнечной и на северной стороне.
  8. 48den48
    48den48
    48den48
    Подскажите как лучше сушить гипсовую штукатурку? Закрыть все окна или оставить небольшое проветривание?
  9. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Главное с закрытыми окнами не перебарщивать, а то плесень не заставить себя ждать.
  10. 48den48
    48den48
    48den48
    Так что оставить на проветривание? Некоторые говорят сквозняков штукатурка боится
  11. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Гипсовой пофиг на сквозняки. Я открывал окна.
  12. Zahar-1952
    Zahar-1952
    Zahar-1952
    Доброго времени. Подскажите чем отштукатурить газоблоки. Пытался читать тему, многие пишут про готовые смеси такие как ceresit ct 24 но у нас в городе таких смесей НЕТ. Продают только плиточные клея и обычные цементные или гипсовые штукатурки. Отштукатурить нужно ванную комнату, впоследствии на штукатурку положить плитку. Дайте совет, штукатурить гипсовыми смесями я как понимаю не вариант, но что делать если нет специальной штукатурки по газоблоку?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Марка блока? Толщина нанесения? Какой город?
  14. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Вообщем пока маяки не треснули, новых трещин не появилось, видимо штукатурка высохла и больше не дает усадки, все таки склоняюсь к тому что это отделочники нахалтурили с грунтовкой (треснула только на блоках д600), нужно было их выгонять взшаей, когда они пытались в ванной комнате где цементная штукатурка маяки на гипс поставить, вовремя заметил - исправили, правда "вони" подняли.
    Так что не хотите переделывать и доделывать, следите чтобы концентрат размешивали по инструкции, после грунтовки проверяли стены впитывает/невпитывает, гб кривых рук не прощает.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Сквозняков боится СВЕЖАЯ (недавно нанесенная) штукатурка. Поэтому в день нанесения гипсовой все окна закрываем. Через сутки (когда все основные процессы схватывания прошли) наоборот открываем на проветривание. Влага должна выходить из гипсового штукатурного слоя иначе действительно можно спровоцировать грибок.
    А цементным можно (и даже нужно) и месяц во влажной среде находиться. Только крепче станут.
