Безбалочные сборно-монолитное перекрытие ВЕЛОКС
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем kolumb, 07.12.16.
  1. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Знаю только производителя Керакам. Что за второй завод? Да и цена у теплой керамики далеко не интересная. Монополист в Самаре. К тому же основные застройщики многоэтажек у нас строят именно из теплой керамики для заполнения бетонного каркаса. Летом, в сезон, этот блок легко не приобрести. Несколько моих знакомых, частные застройщики, после месяца ожидания, заказывали в другом регионе. Считаю ЦСП с полистирольным вкладышем будет и дешевле, и легче, и проще в монтаже на высоте. К тому же их можно изготовить самостоятельно.
    Проблема только будет в тригонах. У нас в Самаре их не делают. Ближайший изготовитель - Москва или Челябинск под заказ.
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Второй завод РИМКЕР - завод керамического кирпича.
    Адрес из визитки "п. 2-я Гуселка".
  3. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Он в Саратове.
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Понял, спасибо
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    16-17 февраля в Питере будет проходить конференция по системе строительства VELOX. На данной конференции мы представляем балку МАРКО-УНИВЕРСАЛ в составе перекрытия ВЕЛОКС. Заполнитель межбалочного пространства - плита ВЕЛОКС с наклеенным на нее пенопластом.
    Для желающих посетить конференцию справки по телефону 8 911 248 9828 Вадим
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Начали прорисовывать перекрытие с пенопластом и наши профилем. Есть проблемы по огнестойкости. Если ничего не предпринимать, профиль нагреваясь во время пожаре будет интенсивно передавать тепло пенопласту. Причем это произойдет уже в первые минуты пожара. А дальше как в "Хромой лошади" 3.png .
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Рассматриваем вариант прокладки минваты между пенопластом и плитой, но ВЕЛОКС к минвате в составе перекрытия относится настороженно.
  8. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Тема заглохла, а где расчет по стоимости перекрытия ?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Хорошая задумка -как всегда только вопрос стоимости
    с Велоксом не работал -только с ГринБордом -по сути аналог
    даже если колхозить и использовать листы GB600 толщиной 25мм -в расчете на 100 кв м перекрытия уйдет только на них 100 т руб + пенопласт, арматура (либо готовые каркасы) + бетон + стойки (аренда) + под ребра готовые решения Колумба или доска 50*200
    делал себе сборно-монолитное перекрытие из газоблоков 150мм плашмя
    металла уходит столько же
    газоблок примерно равен стоимости бетона потому условно можно считать общий объем перекрытия
    на 100 кв м при толщине 20см уйдет бетона и блоков 20 куб м * 4000 руб/куб м + насос = около 100 тыс руб + арматура + стойки (у меня не было возможности арендовать -купил брус 100*100) + доска 50*200 под ребра
    в итоге готовое решение и даже "колхозное" из плит GB или велокс серьезно проигрывает по стоимости
    трудоемкость примерно одинаковая (мне 2 работника 60 кв м под заливку подготовили за 1-2 дня)
    качество поверхности потолка -схожее при аккуратном исполнении = 2-3 слоя шпатлевки и покраска в обоих вариантах
    делал с пролетами не более 4 метров -при бОльшем пожалуй колхозить не стал бы -нужен расчет
  10. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Плиты пк выходят с доставкой и установкой 1300р пб дешевле на 20 процентов и это готовое заводское изделие, все сборно-монолитные перекрытия по логике должны стоить дешевле плит, но манагеры держат цену тк привыкли зарабатывать от 100 процентов прибыли ,
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Справедливости ради под плиты стоит добавить стоимость армопояса...
    Ну монолитное перекрытие всё-таки индивидуальное изделие в отличии от плит и соответственно не может быть дешевле
    Еще немаловажный плюс сборно монолитного перекрытия это возможность его применения при реконструкции (замене старого) перекрытия что с плитами почти невозможно без разрушения стен
  12. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Я полностью с вами согласен, но армопояс нужен не всегда (керамический блок), я хочу сказать, что сборной монолитное перекрытие могло бы быть и подешевле и кстати на сайте Марко на схеме нарисован армопояс, он перевязывается с их тригонами
  13. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Если я правильно понял вы не переживаете за то, что велокс сгниет/изменит свойства в процессе эксплуатации на долю миллиметра и перекрытие вслед за ним начнёт работать иначе в месте опирания балок Марко на стену. Я с некоторым недоверием отношусь к этому узлу, может стоит выпиливать локально по месту эту горизонтальную "прокладку" между балкой и стеной и вернуться к обычным вязаные каркасом без подосновы.
  14. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    А плоский шифер наверное слишком хрупким будет и не выдержит веса монтажников?
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Выдержит, если пенопласт использовать более плотный. По пенопласту даже без шифера можно ходить.
    Вопрос с другом - поведение шифера в процессе эксплуатации. Есть опасность его провисания.
