ИБП для газового котла 100 Вт
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Villagerhof, 07.12.16.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Это он и есть. Любого типа с электродным датчиком. Схема так заточена, что на плате отмечены четко фаза и ноль. Как у инверторного кондиционера. Обратный порядок - не запустится. 2 (полу) фазы с ИБП или транса - не запустится.
  2. Nenahoff
    Nenahoff
    Nenahoff
    У моего знакомого котел Protherm работал без стабилизатора и ИБП - итог 2 раза за пол год замена платы. Каждый раз 8000 рублей. Кстати стабилизатор не выправляет форму синусоиды и отклонение от 50 герц, только напряжение. ИБП с двойным преобразованием переводит переменное напряжение любого качества в постоянное, а затем инвертор из постоянного делает 220В 50Гц с идеальной формой синусоиды. Некоторые бытовые приборы портят форму синусоиды в сети. Бывает что напряжение в розетке 220В а форма сигнала ужас, например зубообразная. Обычные энергосберегающие лампы пусть не сильно, но портят синус. И ещё, стабилизатор может и не отработать резкий мощный скачёк напряжения, или резкий провал.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Редкий стабилизатор выправляет напряжение, обычно портит столько же сколько выправляет.
    а может еще и добавить. Даже А-Электроника не всегда справляется. При нагрузке близкой к максимальной, и резким отключением мощного прибора образуется провал.
  4. Nenahoff
    Nenahoff
    Nenahoff
    Представте, что будет с электричеством, если в соседнем доме дядя Вася начал варить забор самодельным сварочным аппаратом сырыми электродами, а дугой сосед включил пилораму.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да все понятно, что будет. 1000 раз уже тут обсуждено
    1. РКН на входе
    2. Симисторный стаб
    3. Стаб двойного преобразования (много кушает на хх)
    4. Инвертор или линейно-интерактивный ИБП со сквозным нулем, который переключит на АКБ при скачке, а потом вернет назад
    Вот и все меры. Выбирай себе любой :)
    Да, еще 5. Полная автономка :)]
  6. Smartenergy
    Smartenergy
    Smartenergy
    На примере BOSCH GAZ6000. Там тоже электродный датчик, но напряжение на него подается с маломощного повышающего преобразователя (step-up).
    Есть другие моменты:
    1. У микроконтроллера есть цепи синхронизации с сетевым напряжением для п. 2-3.
    2. Схема розжига симисторная (питается от сетевого напряжения) и управляется микроконтроллером.
    3. Вентилятор включен через симисторный регулятор, управляемый микроконтроллером.
    4. Дополнительно программа микроконтроллера может оценивать корректность входного напряжения, но раз платы горят (обычно в части схемы розжига из-за постоянного его включения) то скорее всего защитами всякими немцы не заморачивались.
    Все это ведет к тому, что излишние помехи, или нулевые полки в модифицированном синусе сбивают синхронизацию. Ну и насосу для корректной работы нужен синус, но худо-бедно он может работать и от модифицированного.
  7. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Вообще странно, если в котле всё так на тоненького расчитано, то почему производители не делают свой вторичный блок питания.
    А из котла выходят фаза, ноль и земля или фаза и ноль?
  8. AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    Дубна
    Выходят куда?
  9. AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    Дубна
    Этот производитель производит котел, которы должен питаться нормальным импортным гостовским (ISO) напряжением.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Это жесть, конечно. Но даже без этого, у меня был старый напольник атмосферный сперва с дизельной, потом с газовой горелкой. И там никаких таких сложностей не было, но только из-за датчика необходимо было полярность соблюдать.
    Почему странно? У нас в странах ЕС и США модифицированный синус? Отсутствие нейтрали? Нет. В основном это удел наших кулибиных. Да и толку от вторичного БП? Глухозаземленная нейтраль все равно нужна. Обеспечиваете питание по ПУЭ и нормам и все в порядке.
    Вот это мне тоже интересно. А из телевизора или холодильника тоже есть сквозной выход? ;) Вы точно инвертором перезанимались ;)
  11. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Ну хорошо, корпус котла где сидит? Сразу на глухозаземленной нейтрали или всё же там есть болт, чтобы свою землю повесить.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Зависит от реализации. Но на нейтрали корпус точно не сидит :)
    Обычно нет болта. На плату N, L, PE
    А PE уже внутри с корпусом и прочими мет. частями связан.
    И газовые + контурные трубы приходящие должны тоже на ШУП сидеть, т. е. с двух сторон корпус заземляется.
  13. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Синус не модифицированный конечно, но сильно кривой. А вот со стабильностью в сельской местности с их многокилометровыми воздушками просто беда. Думаю в ЕС такого нет.
    После того как поставил себе реле напряжения отмониторил диапазон 190 - 252В, причем нижний предел у меня ещё рабочий оказался, а те, кто дальше от меня так там бывает меньше 150В.
    Так что хороший вторичный блок питания в котле для сельской местности явно не помешает.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Не совсем соглашусь и вот по какой причине. Вам, и мне, как покупателям, выгоднее купить в довесок кондиционирующий обвес, чем покупать у изготовителя котлов. За которые они будут драть просто сумасшедшие бабки. Ибо вайлант производить это не будет, например. Он купит его за большие деньги у другого бюргера. И потом впарит нам. От изготовителя любая мелочь к котлу, которая выходит за рамки стандартной рассыпухи, стоит просто неприлично.
    Сам прожил с таким напряжением (от 140 до 260) много лет. Потом стало все улучшаться. Станцию подшаманили, абонентов пересадили, линии частично меняли. В этом (2016) году новые линии и ТП сделали.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    В сельской местности проще ставить простой котел и систему отопления Без насосов. Ни сеть ни ибп не понадобятся.
