ИБП для газового котла 100 Вт
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Villagerhof, 07.12.16.
  1. Smartenergy
    Smartenergy
    Smartenergy
    Вообще-то там еще клапана и насосы присутствуют. Также ионизационный датчик пламени в некоторых моделях берет высокое напряжение из розетки, и лишние помехи могут сбивать его показания.
  2. AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    Дубна
    Надежность работы от мдф синуса обеспечить можно и не трудно. Просто это будет другое оборудование и за другие деньги. То, что мы ставим у себя дома оптимизированно под наши денежки. Правда, для нас и это дорого.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну например у турбового котла (закрытая камера сгорания) стоит вентилятор, от кривого синуса он гудит, слабее крутится, соответсвенно нарушается качество топливовоздушной смеси. Хотя для газа наверное это не так страшно как для дизеля.
    Про датчик пламени уже выше упомянули, также ещё проблемы выскакивают с фазозависимыми котлами, так что при выборе ББП стоит обратить внимание на наличие сквозной нейтрали.
  4. AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    Дубна
    Нормальные серверные системы запитываются через надежные и дорогие бесперебойники.
    О физики процесса. Если кто объяснит, буду очень благодарен. Пришлось ремонтировать блок охранной сигнализации после грозы. Так вот, все что могло сгореть, связанное с питанием или внешними щепями (шлейфы, индикация, извещатели...), все целое. Посреди платы стоял кт 315. Ток при любых обстоятельствах не более 0,5ма. Так от него остались только ноги. Кристалл испарился, корпус естественно разорвало. После замены транзистора блок заработал.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    серверные БП так же как и ноут, могут вообще от постоянки работать. Ноут от 60 вольт работает уже. Что бы сделать такой же котел, цена одного БП будет равняться цене котла. Собственно можно просто поставить на входе стабилизатор инверторный, и он все сделает сам, можно будет подавать на вход любую каку, а котел будет работать от стабильных 220 с чистейшим синусом. Но производители делают технику оглядываясь на стандарты сети, а не на то что ее будут эксплуатировать черт знает как.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    трансформатор и стабилизатор рассчитан на синус. В противном случае все может перегреться и сгореть. Есть схемы с гасящими конденсаторами, там точно все сгорит рано или поздно.
  7. AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    Дубна
    Только не стабилизатор, а ИБП. Неужели Вы готовы рисковать? Разморозится, не разморозится?
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @AlexMihLeo, в идеале да. Обычно проблема в том что сеть есть а котел все равно не работает. А рискуют при отключении 95% обладателей котлов в настоящее время.
  9. AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    Дубна
    С этим надо разбираться отдельно в каждом случае. Но меня никто не переубедит, что оставить котел без резерва питания, это сделать полдела.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У меня вообще весь дом на ибп, а большинство населения даже не подозревает о таких штуках. и у них ни на котлах ни на компах таковых нет. Ну со стабилизаторами население знакомо с незапамятных времен. У меня их еще куча разных лежит для ламповых телевизоров. Раньше весь свет через них работал.
  11. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Питане мозгов легько резервировать от АКБ напрямую или через ДСДС... А вот моторчики оказивается чуствительнее мозгов. Все дело в защите по току. При пониженном или повишенном напрежении она срабативает "бистрее"... А форма синусоиди нетакая и уж проблема, насоси жуют ее безпроблемно. Хотя имеет значение насколько форма модифицирана!
    ...Если 3-гармоника менее 10% то все ОК...
  12. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Из всего обсуждения меня заинтересовал ионизационный датчик пламени, которому оказывается нужно высокое напряжение. Пока не выяснял насколько высокое, какого качества и стабильности.
    От надежности его работы, похоже, очень много зависит. Если кто в курсе интересно было бы
    по подробней. Ещё не понятно что такое фазозависимый котел.
    Потому как мозги, вентиляторы, клапаны - это всё фигня на постном масле, их надежная работа без проблемно обеспечивается любой формой сигнала.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    так это и есть про датчик ионизации, который перестает работать, чуть что не так.
    Угу, только на любой чих котел выдает ошибку и тухнет.
  14. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Я могу и ошибаться, но по моему "ионизационный датчик пламени" ето фотоклетка старого образца времен СССР?...
  15. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Нет. Это другой вид датчиков, которые в бытовых котлах я не встречал.
    https://knowkip.ucoz.ru/publ/avtomatika_upravlenija_goreniem/szhiganie_prirodnogo_gaza/kontrol_nalichija_plameni/8-1-0-9
