ИБП для газового котла 100 Вт
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Villagerhof, 07.12.16.
  1. AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    Дубна
    Еще раз повторяю, если у вас в сети напряжение от 192 вольта до 238 вольт, то на выходе столько же и будет (при условии настройки через меню Uвых=220в). Как только входное напряжение упадет меньше 192 вольт то на выходе сразу добавится +40 вольт. Так же и при увеличении входного напряжения выше 238 вольт сразу выходное понизится на 40 вольт (приблизительно). Если на входе синус кривой, то прибор его не улучшит. Производителем CyberPower 3000 заявлен как источник бесперебойного питания. Про улучшение качества тока продаваны придумывают от незнания своего товара.
  2. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    А какие напрежения, и токи, изпользуются внутри етого котла?...
    Мож идеальная синусоида не так нужна?..
  3. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Присоединяюсь к вопросу.
    Зачем котлу синус?
    Интересует физика процесса.
  4. AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    Дубна
    Синус нужен не котлу, а электронике и насосам обслуживающим этот котел.
  5. AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    Дубна
    Чем хуже синус, тем больше помех по питанию для электроники (компьютера) котла, тем больше вероятность сбоя программы компьютера. Для насосов не синус чреват перегревом и преждевременным выходом из строя. FrendFazer уточните, пожалуйста, Вам в принципе знакомы эти термины "синус", "модифицированный синус", "меандр"? Просто не знаю, на сколько глубоко Вам нужно знать именно физику процесса.
  6. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Скажу по секрету всё эти формы сигналов, названия которых у вас закавычены я даже видел на экране осциллографа. И куча техники в которых компьютеров никак не меньше, чем в котле замечательно работает от мдф синуса и меандра (проверено лично). Собственно поэтому мне и стало интересно что же такое запихнули в котел, что он переваривает только гармоническую форму питающего напряжения.
  7. Nenahoff
    Nenahoff
    Nenahoff
    Мозгам котла требуется стабилизированное напряжение 220 В, насосу требуется правильная синусоида. Насос, как и любой другой асинхронный двигатель не любит пониженное напряжение и искаженную синусоиду.
  8. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Я про стабильность питающего напряжения вообще-то не спрашивал, ну хоть 220В плюс минус 10% он переваривает?
    А вообще странно, посмотрел на блок питания своего ноута, так там написано 100-240 В. Что мозги у котла круче, чем у ноута?
    А почему в котлы не ставят двигатели, которые могут работать от не гармонической формы сигнала?
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Лучше не забивать людям голову, а то порой до абсурда доходит. Народ по начитается непонятных терминов, а потом звонит и спрашивает монокристалл с чистой синусоидой, но что бы обязательно эмерте было:aga:
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ноут вообще работает от постоянки, которая в свою очередь стабилизируется сверхточными стабилизаторами, прежде чем от нее будут работать "мозги". В котлах зачастую ничего подобного нет, все на 220, и только процессор питается от маломощного трансформатора. Допуск по напряжению стандартный для сети 230В.
  11. Lex77
    Lex77
    Lex77
    Котел и ноут совершенно некорректно сравнивать. Во первых котел от ноута отличается, как выше сказали, наличием насосов с асинхронными двигателями. Во вторых от нашего электричества не только котлы горят, но и ТВ и холодильники и ноуты и смартфоны, самсунги так вообще воспламеняются. В третьих и это самое главное, ноут и котел работают в совершенно разных режимах, а последствие глюка в котле и в ноуте несопоставимы. Вы как будто забыли, что ноуты виснут если не по несколько раз на дню, то раз в неделю точно. И мы их просто перезагружем и даже не паримся. А вот если зависнет котел в минус 20, а Вы в новогоднем путешествии, то по приезду Вам придется перезагрузить ремонт на несколько десятков млн. рублео. В нормальном режиме котел выключается и перезагружается только при сервисном обслуживании раз в 1-3 года. Какой ноут можно включить, чтоб он работал 3 года подряд без выключения и перезагрузки? Да и автоматика котла рассчитана на работу на 10 а то и на десятки лет, а любой ноут черз 3 года становиться жутким тормозом.
  12. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @Lex77, Моему ноуту лет 15, работает на XP и не просто работает, а летает без тормозов. Единственное, что у него сломалось не так давно, так это разъем питания, ремонтер, который его ремонтировал удивился тому как он быстро грузится, так что не надо все ноуты под одну гребенку.
    Вернемся к котлам. Ваше сообщение меня ещё больше запутало.
    Получается, что требования к котлам по надежности потребителями предъявляются высокие, а производители об это не знают и ставят дерьмовые блоки питания и при этом они ещё не в курсе что
  13. AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    Дубна
    Полностью согласен с Lex77. Если кто-то хочет экспериментальным путем выяснить совместимость своего котла с не синусом, флаг ему в руки. По моему система отопления - это не просто игрушка. Зависла, перезапустил и дальше играешь (кино смотришь, музыку слушаешь...). В отоплении главное надежность и стабильность.
  14. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @AlexMihLeo, Ну так физику процесса так пока никто не объяснил, в серверных системах блоки питания работают годами от любого питания, а здесь нельзя? Почему? 21 век на дворе.
    Т. е. ещё раз по буквам.
    То что котлы должны работать надежно это не обсуждается. Не понятно почему эту надежность нельзя обеспечить от мдф синуса.
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @FrendFazer, поддержу Вас. К сожалению начинку котлов не видел, но рассуждая думаю процессор котла не питается напрямую от сети переменного питания 220в, должен присутствовать блок питания, т. е. преобразующий переменный 220 в пониженный ПОСТОЯННЫЙ ток. Ну и КАК синусоида на входе будет влиять на постоянный ток? Пока что единственное влияние возможно на двигатель, которое зачастую проявляется в повышенном шуме.
