Конечно не получается, потому что я их не ставлю вообще. Наставились и не говорите что руки разные. Любая подвижка профиля, от температурной деформации, движения проёма ...и всё, начинает цеплять, нужна регулировка. Хотя я может ошибаюсь, окна у Вас зимой и летом температуру не воспринимают, проемы все статичные до тысячных долей...
Бесполезный спор получается. Вы, не зная вообще ничего обо мне и компании в которой я работаю, не зная, как мы устанавливаем окна и не представляя какой процент рекламаций имеется на данный момент огульно обвиняете меня во лжи. В то же время видимо и производители фурнитуры абсолютно не компетентные люди раз не предусмотрели температурные расширения и движения проемов. Движения земной коры и полнолуния никак не влияют случаем? Магнитное поле земли? Я вам страшную тайну открою. Очень много производителей ставят проветривание многоступенчатое по умолчанию. Как думаете? Были бы такие проблемы как вы описываете до сих пор бы ставили?
Ещё раз спрашиваю, у Вас окна не имеют температурного линейного расширения или проёмы статичны? Или МДО на шарнире, двигается в соответствии ответка-запор, в другом направлении чем профиль? Сервисники не любят эту вещь.
Можно я чуть-чуть скажу? Может уже не в тему. Вот мой импост. Место куда устанавливаются "гребешки" в паз профиля импоста и затем фиксируются саморезом - состоит из трех камер. Внешняя стенка 3 мм. Внутренняя стенка 1 мм. Получается винт проходит через отверстие "гребешка" входит в паз, вкручивается в первую стенку 3 мм, затем воздушная среда 4 мм, затем стенка 1 мм. Итого 43 мм толщины профиля делим на 2, будет 21.5 мм место для одного самореза. ЕСТЬ САМОРЕЗ 4,0х16. Его вполне достаточно, чтобы покрыть весь путь крепления. Есть только одно сомнение. Если ставить такой саморез, он будет иметь две плоскости крепления. А если ставить саморез 4,0х35. Вполне возможно, что он дойдет до третьей стенки в 1 мм, и продет конусом на 1 мм, что почти не имеет смысла. Так как тело самореза не погрузится глубже и будет иметь малую площадь соприкосновения. То есть. Вполне можно было эстетично вкрутить СИММЕТРИЧНО. На картинке узел куда вкручивается винт обведен красным. Оранж - это типа саморез.
Вы слишком запарились с гребенками. Главное чтоб они работали и не создавали проблемм. Симметрично они стоят или нет вы это не будете видеть
Я их вижу и буду видеть. Поверьте проблемы с психикой нет. Вы когда-нибудь видели самолет с двумя разными крыльями?
Столкнулся с противоположным, закон притяжения не кто не отменял и стоит створке чуть провиснуть как проблема тут же появляется.
