Зависимость перепадов давления потребителей от давления в системе
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем bolaim, 06.12.16.
  1. bolaim
    bolaim
    bolaim
    Добрый день. Есть ли зависимость перепада давления при одновременном водоразборе разных потребителей от общего давления в системе.
    Объясню вопрос: есть две квартиры - разводка одинаковая - 3/4 трубы от стояка, далее коллекторы, далее 1/2 до потребителей. На одной давление около 3 атм, а в другой 6 атм. Там, где 3 атм - можно спустить воду в унитазе - и в душе не почувствуешь перепада. А там где 6 атм - очень ощущается любое, даже маленькое потребление на др точках водоразбора.
    В чем секрет? И как спастись? Есть редукторы - ГВС подзажат, так как кипяток просто нереальный - сделано, что на среднем положении однорычажного - комфортно. Если выставить одинаково ГВС и ХВС - очень горячо (
    Естественно к каждому потребителю свои отводы от коллекторов - тройников нет.
  2. американец27
    американец27
    американец27
    Здесь не в давлении дело, а в разных сечениях трубопроводов, 6 очков не скомпенсируют пережатость сечения, хотя если у вас не ПП, то это вряд ли ... дело в редукторах наверняка, они имеют разную производительность поэтому и такая реакция, посмотрите как падает давление после открытия 1-2-3 кранов в системе с 3 Бар и 6 Бар и напишите, может ещё мысли будут.
    Для борьбы с кипятком есть узлы смешивания на основе трехходовых термостатических клапанов, рекомендую установит, места не много занимают и у вас будет не кипяток, а например 40 - 50*, по вашему выбору.
  3. bolaim
    bolaim
    bolaim
    Спасибо. Отличный вариант - сам не догадался. Обязательно поставлю.
    По давлению - там, где 6 атм и ощущаются перепады.
    ХВС
    Закрыто - 6 атм
    1 кран:
    Откр на 1/2 - 3,5 атм
    Откр полностью - 2,5 атм
    2 крана:
    Откр на 1/2 - 2 атм
    Откр полностью - 1 атм
    При 2 открытых кранах полностью из редуктора ХВС НАЧИНАЕТ литься вода из регулировочного болта - причем под хорошим напором! Хорошо что проводить начал эти эксперименты - возможно, это давно так происходит! Что это?
    ГВС
    1 кран:
    на 1/2 - 2,5 атм
    полностью - 2 атм
    2 крана:
    на 1/2 - 2 атм
    полностью - 1 атм
    Может вообще убрать редукторы? Есть от них польза?
  4. американец27
    американец27
    американец27
    Неисправен редуктор на ХВС, на ГВС он вообще не нужен наверное (либо тоже неисправен), по редукторам сказать ничего не могу, не имею опыта.
  5. bolaim
    bolaim
    bolaim
    Так, а что сделать, чтобы перепады не ощущались то? Можно как-то зависимость точек раздачи друг от друга снизить?
  6. американец27
    американец27
    американец27
    Можно, развести всё 3/4 или 1" (как в стояке), других методов нет, физика.
  7. bolaim
    bolaim
    bolaim
    Так на другой квартире 3/4 коллектор и разводка 1/2, как и тут- но перепадов нет! В чем секрет то? Грешу на эти редукторы. :(
  8. smyra
    smyra
    smyra
    Нету от них никакой пользы, окромя вреда :)
    Стоял у меня вот такой
    Давление падало на 0,3 от каждой открытой точки.
    Плюнул, заменил на фильтр
    Теперь все Ок...
  9. bolaim
    bolaim
    bolaim
    Спасибо. Какое максимально допустимое довление для многоквартирного дома? Если на входе 6 атм - не опасно? Не будет риска гидроударов?
  10. smyra
    smyra
    smyra
    Боитесь гидроударов, поставьте небольшой гидробак, а так 6 атмосфер на пределе конечно. Но все сантехническое на 10 прессуют...
  11. американец27
    американец27
    американец27
    @bolaim, я вам вроде писал про редукторы, не поверили ;), @smyra, вам всё расписал верно, выкиньте их или более высокорасходные ставьте ... но скоре первое ... по поводу диаметров скажу, что расход зависит от давления в перевой степени, а от диаметра в квадрате, увеличение диаметров эффективнее для решения проблемы расхода.
  12. bolaim
    bolaim
    bolaim
    @smyra, @американец27, выкинул редукторы - все нормализовалось - спасибо! Но вот 6 атм немного напрягает, требуется ли все понижать?
  13. американец27
    американец27
    американец27
    6 многовато конечно, может стоит другие редукторы подобрать.
