Котел газ + котел электро
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем kvn-b, 06.12.16.
  1. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Думаю все как совместить котел газ навесной 24 кв с электрокотлом. На случай отказа котла в неподходящий момент. Зимой откажет, куда бежать, что делать, как зима так мучаюсь. Электрокотлов у нас в продаже не встречал (укомплектованных, насос и пр.). Висит в ванне не используемый бак подогрева воды на литров 60. Если поставить насос отдельно и совместить с системой, просто врезаться в магистраль (ленинградка), ? Стоит в этом направлении двигаться? От котла газ до бака электро метров 6.
    Как то так. 1 и 2 это новое.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    1. не запутаться в кранах какой закрыть, какой открыть;
    2. группа безопасности и РБ, при работе эл. котла остаются отсечённые кранами в газовом котле;
    3. ТЭН эл бойлера Р=2,2 кВт.
  3. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    1 С кранами сам не запутаюсь, потом может найду котел комплектный.
    2 Группы безопасности у меня как бы нет, если она в котле только. Сбросник поставить?
    Спасибо !, в принципе значит можно это сделать. Отопление делал сам на два этажа. Все работает.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    В "аварийку" Райгаза звонить (если сами не понимаете) :um:
    При наличии подключенных газовых девайсов не хватает еще и печкой на дровах все продублировать :aga:
    А то и котел встанет...и электричество вырубится:victory:;)
    И что делать?
    И вообще полный кабздец :close::|:
  5. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Ждать пока кирпич на голову прилетит! :|:;)
