Котёл Electrolux FSB 35 P
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Димок1985, 06.12.16.
  1. Димок1985
    Димок1985
    Димок1985
    Магнитогорск
    Здравствуйте, специалисты. Возникла проблема: Падение давления в закрытой системе отопления (контура ГВС). Попеременное перекрывание контуров отопления и ГВС ничего не дало - падение так и продолжается. Котёл работает постоянно (примерно на 70 град). Остаётся под подозрением котёл, но видимой утечки нет - лужа или сырость под котлом отсутствуют. Котёл в работе с июня 2016. Меня смущают вот эти ржавые подтёки. Или так и должно быть после полугода работы? Посмотреть вложение 4563643 Посмотреть вложение 4563645 IMG_20161201_124752.jpg IMG_20161201_124805.jpg
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не путаете? Точно контура ГВС?
    Если путаете и отопления, то какое давление в расширительном баке?
  3. Димок1985
    Димок1985
    Димок1985
    Магнитогорск
    Точнее, контура загрузки бойлера косвенного нагрева. Давление в расширительном баке отопления 1,5 бара
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Там же давление то же, что и в отоплении! Почему Вы акцентируете?
    А в СО?
  5. Димок1985
    Димок1985
    Димок1985
    Магнитогорск
    1,5 бара стараюсь держать, а оно падает... до 0,3 бара если не подпитывать 14 дней
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Давление в СО должно быть чуть выше, чем давление в РБ. Если заливать вровень, то будет быстрое падение.
  7. Димок1985
    Димок1985
    Димок1985
    Магнитогорск
    Ну, я пару раз делал и 1,8 и даже 2 - результат тот же. Уходит в ноль
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Точно показать место утечки может только опрессовка по контурам.
    На фото теплообменника я криминала не увидел.
  9. Димок1985
    Димок1985
    Димок1985
    Магнитогорск
    Дело в том, что всё лето контура отопления были перекрыты кранами на коллекторе, работал котловой контур и от него контур загрузки бойлера - падение давления было, открыл отопление этажей - закрыл контур загрузки бойлера - падение давления не прекратилось. Вот такая ситуация.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Огорчу, но течь может быть маленькой во многих соединениях. При переключениях, часть течей перекрываете, но не все.
