Сарай для скотины 6 х 6 с сеновалом и выгулом
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Колхозник62, 06.12.16.
  1. Колхозник62
    Колхозник62
    Колхозник62
    Друзья! Решил строить сарай для скотины 6х6 с фундаментом решили -ленточный, крыша двухскатная, стены кирпич. И про стены есть вопрос. Бюджет скудный, кирпич бу, есть мысль сложить такую стену: полкирпича -пенопласт 50 мм -полкирпича, кладка с гибкими связями и армированием сеткой чз 10-12 рядов, армопояс из 3х рядов сплошной кладки, высота стены 2 м, перекрытия деревянные. Имеет ли такая стена право на жизнь? Если нет то какая альтернатива? Мокрый фасад не предлагать . 27577919.jpg 06463138.jpg
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Колхозник62, Добро пожаловать на форум. Регион какой у вас? Скотина какая планируется?
  3. Колхозник62
    Колхозник62
    Колхозник62
    @dgusepe,
    Рязанская область, скотина: корова и теленок, куры 10 шт утки 5 шт, 2 поросенка. курятник на глубокой подстилке, свинарник подогревать буду, корова сама нагреет плюс печь кормозапарник топить при необходимости. чердак сеном забит будет
  4. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Такие стены широко применялись в свое время, называлась "колодцевая кладка", только для заполнения использовался шлак или керамзит. Но и для облицовки домов использовался пенопласт и защитная стена из кирпича.
    Можно строить смело. Через 6 рядов перевязка сеткой, по верх стены лучше ж\б армопояс толщиной 100мм.
  5. Колхозник62
    Колхозник62
    Колхозник62
    @АлексейГрей, спасибо за ответ, на армопояс пойдет стеклопластиковая арматура 10 мм? Обязательно колодцевую кладку? просто тогда образуются довольно большие мостики холода в местах перевязки кирпичом. хочется именно: полкирпича пенопласт полкирпича, но страшновато, получается две отдельные стены, или сетка и армопояс частично это компенсируют? прошу прощения если туплю)
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Сектор В (1-2) это корова и телёнок? Сектор А поросёнок?
  7. Колхозник62
    Колхозник62
    Колхозник62
    @dgusepe,
    56769892.jpg Сектор А
    Свинарник (на 2 головы) - 2х2,2м
    Общая площадь – 4,4 кв. м.
    Высота помещения – 1,9
    Объем помещения – 8,36 куб. м
    Сектор А борудован:
    А - кормушка (деревянная или металлическая)
    Б – поддон для битого глиняного кирпича
    В – столб (поросята могут тереться о столб, чем снижают воздействие возможных паразитов на кожный покров)
    Г – сточная канава укрытая металлической ячеистой сеткой
    Д – выход в загон для выгула
    Е – дверка для удаления навоза из помещения
    Ж – окно
    З – дверка для подачи корма без захода внутрь помещения
    77345210.jpg Коровник (корова + теленок) – 3х3,5м
    Общая площадь – 10,5 кв. м.
    Объем помещения –19,95куб. м
    Сектор Б борудован:
    А – кормушки для растительных кормов (сено, сенаж, силос, трава)
    Б – отсек кормушки под соль-лизунец
    В – отсек под емкость с жидкостными кормами
    Г – поилка (автопоилка)
    Д – окно
    Е - дверка для удаления навоза из помещения
    Ж - сточная канава укрытая металлической ячеистой сеткой
    З – стенка-решетка, разделяющая коровник на два отдела (стойло для коровы и молодняка)
    И – вход в отделение с молодняком
    К – вход в коровник
    s26548058.jpg Сектор В борудован:
    Птичник:
    1) отделение для кур (на 10 голов) – 1,5х2м
    2) отделение для гусей (на 6 голов) – 2х2,2м
    Общая площадь – 7,5 кв. м.
    Объем помещения –14,25куб. м
    1. Отделение для кур:
    А – кормушка для сыпучих кормов
    Б – поилка
    В – емкость для сыпучих веществ: песок и мелкий природный камень
    Г – двухъярусный насест
    Д – место для кладки яиц
    Е – окно, ниже дверка выхода птицы в загон для выгула
    Ж – вход в курятник
    2. Отделение для гусей:
    А – кормушка для сыпучих кормов и каши-мешанки из комбикормов
    Б – поилка
    В – место для кладки и высиживания яиц (гнезда-домики)
    Г - окно, ниже дверка выхода птицы в загон для выгула
    Д – вход в гусятник
    Буква «V» в желтом квадрате – стена, отделяющая птичник, расположенная параллельно проходу в хозблоке, сделана из ячеистой металлической сетки.
    s13190675.jpg Кормозапарник (зерно - овощехранилище) – 2,5х3м
    Объем помещения – 14,25 куб. м
    Сектор Г борудован:
    А – кормозапарник (печь-каменка, печь электрическая)
    Б – лаз в овощехранилище
    В – отсек для хранения зерна
    Г – отсек для хранения комбикорма
    Д – емкость для воды (если нет водопровода или резервный резервуар для накопления воды)
    Е - вход
  8. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Да, сетка и армопояс полностью компенсируют. А кроме того углы дадут жесткость. Все хорошо.
    На армопояс та жа кладочная сетка 50х50, пруток 4 - 5 мм. бетон 100мм.
  9. Колхозник62
    Колхозник62
    Колхозник62
  10. kktibq123
    kktibq123
    kktibq123
    Иваново
    мыши ваш пенопласт мигом прогрызут и будет у вас стена друшлаг или вы собрались металической сеткой с обеих сторон стену зашивать? и в чем же экономия?
  11. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Если бы вы попытались понять о чем здесь говорилось, то вы бы не задавали глупых вопросов.
  12. kktibq123
    kktibq123
    kktibq123
    Иваново
    Ну почему же поняла просто знаю что мыши с пенопластом делают а они все равно до него доберутся
    Минусы колодцевой кладки:
    • Способствует снижению прочности здания, нарушает однородность.
    • Способствует образованию конденсата на стенках жилища особенно зимой.
    • Крайне неустойчива к температурным перепадам и может привести к быстрому разрушению утеплителей.
  13. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Ооооо...Вон оно чего! А люди то и не знали!
    Ну вы себе и не стройте! Вас ведь не заставляют!
  14. kktibq123
    kktibq123
    kktibq123
    Иваново
    Я все это выложила только чтобы показать что не от балды писала. а вы сразу в штыки. :ogo:Сарай стоять будет. Не вопрос, теплая мастерская там неплохая получилась бы а вот животным будет не комфортно. Скотина это повышенная влажность и мыши. Есть вариант обмазывать сие строение каждый год глиной. Как мазанку только подойдет ли это для Рязани?
  15. ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    Казань
