Недостатки металлического сайдинга
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Divan777, 06.12.16.
  1. Divan777
    Divan777
    Divan777
    В интернете нашел следующие недостатки:
    1. Может ржаветь, особенно на местах разреза.
    2. Тяжелый. При проектировании дома надо учитывать что нагрузка на дом при обшивке металлическим сайдингом увеличится.
    3. Сильно греется на солнце. В результате жарко в доме и вблизи стен снаружи дома.
    Насколько правдивы эти недостатки?
    В моем конкретном случае речь идет о сайдинге ЭКО брус GL.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Divan777,
    1. Может, если резать болгаркой. Если нет - действует стандартная гарантия от производителя.
    2. Вес около 5 кг\м2. То есть, легкий
    3. Темные цвета, полагаю, могут нагреваться.
    Утепление решает вопрос жары\холода.
    Трогал коричневый забор в жару - ожогов, вроде, нет :)
    Дальше рекомендую обсуждать в теме -
    Металло Сайдинг под Бревно, делимся опытом
  3. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Интересно, как нагретый от солнца экран фасада передаёт избыточное тепло через вентзазор, возможное утепление, и капитальную стену дома внутрь помещения?
    Может быть, ТС объяснит популярным языком?)
  4. Divan777
    Divan777
    Divan777
    С дальнейшими вопросами и ответами переехал в рекомендованную выше тему.
  5. Виктор12121
    Виктор12121
    Виктор12121
    Саратов
    Одним из недостатков является его деформация.
    Просто представьте себе удар тупым предметом в виниловый сайдинг, который выгнет в обратную сторону, и металлический. при ударе сразу видно.
    2. также замена панелей - при винилке, подздел открытил заменил.
    А металлический я думаю придется разбирать сразу несколько панелей до и после.
    3. металлический дороже
  6. tokimot
    tokimot
    tokimot
    У каждой технологии есть плюсы и минусы.
    Насчет ржавчины ерунда. У меня четвертый год и все хорошо. Но для резки я купил специальную дисковую пилу у нее диск вперед крутится. На Grandline покупал вместе с сайдингом, и просекатель для отверстий под саморез.
    Про вес полная ерунда он очень легкий.
    При нагреве и охлаждении он двигается (расширяется и сужается). Если правильно смонтирован то все хорошо. Небольшие звуки есть при движении панелей.
    Про нагрев дома полная ерунда. Это все зависит от утепления дома и к сайдингу никакого отношения не имеет. У меня дом из сип панелей, эффект как от сруба только сквозняков в щелях нет. Летом например днем прохладно а ночью тепло. Стоит три кондиционера на весь дом почти не включаю, так как нет необходимости.
  7. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Одно из преимуществ металлического - не возгорается от излучения при пожарах соседних строений.
    У знакомого горел хоз. блок - пластиковый сайдинг дома весь потёк, еле спасли, из шланга поливали непрерывно. Расстояние до очага пожара было 10-12 метров.
  8. Schweppas
    Schweppas
    Schweppas
    Щелкает к вечеру когда остывает. Мелочь, но когда вокруг тихо, слух за это цепляется.
